problemi frigo e stufa
1 20 5
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 02/10/2006 alle: 10:21:03
Ciao a tutti, dopo un lungo periodo di inattività (circa 4 mesi)ho riscontrato due inconvenienti che non so come risolvere. Il piezo elettrico della stufa dopo l'accensione se non la metto al massimo continua a tikkettare, stessa cosa se la abbasso anche dopo 30 min di funzionamento! La fiamma è gialla mentre prima era azzurra... Il frigo fatica ad accendersi a gas e rende poco, figuratevi che rende molto molto di più a 12 v. Le bombole sono sempre le stesse di 4 mesi fa quando funzionava tutto correttamente (caricate con gpl da autotrazione). Ringrazio tutti coloro che sapranno darmi una mano. Ciao a tutti Ste
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/10/2006 alle: 12:05:05
Non hai altro da fare che. dopo aver controllato il buon funzionamento degli altri utensili a gas, smontare i bruciatori e ripulirli. Probabilmente il ragnetto del gas ha colpito ancora. Se invece vedi che anche i fornelli hanno una fiamma fialla ed irregolare, prova a cambiare il regolatore.
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 02/10/2006 alle: 12:22:41
Ho pensato anch'io al ragnetto del gas, ma se comunque la stufa e il frigo si accendono il ragnetto non dovrebbe bruciare!! Fornello e boiler funzionano regolarmente!
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/10/2006 alle: 12:31:47
Una volta accesa la fiamma il regnetto brucia, le sue ceneri però restano ed ostacolano la combustione. E' anche possibile che ci sia una ragnatela sui fori di presa dell'aria per la miscelazione del gas, il flusso d'aria verrebbe ostacolato, con conseguente fiamma gialla.
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 02/10/2006 alle: 12:44:18
Sai indicarmi come agire per smontare il bruciatore della truma (quella classica)e del frigo un vetrifrigo di 3/4. Per il frigo posso ingegnarmi ma vista la delicatezza della stufa..... Grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/10/2006 alle: 12:57:32
Se la stufa è una 3002 o simile, per prima cosa devi rimuovere il tubo del camino. Smonta il coperchio marrone (basta tirarlo dal basso e sollevarlo) e troverai il tubo fissato da una ghiera innestata a baionetta e bloccata da una vite. Allenta o rimuovi la vite e gira la ghiera. Tira il tubo delicatamente, facendo attenzione a non danneggiare la guarnizione rossa e a non tagliarti. Poi, dopo aver chiuso il gas, svita il bullone che blocca il tubo del gas; poi rimuovi le viti che bloccano la stufa al pavimento (se ben ricordo sono solo due ai lati del bruciatore ed estrai il corpo della stufa. Il bruciatore si smonta facilmente, rimuovendo le apposite mollette. Io procederei ad un bel lavaggio del corpo riscaldante, magari con idropulitrice, spruzzando acqua anche all'interno e, naturalmente, facendola poi asciugare. Il bruciatore può essere pulito con acqua e con una spazzola a setole dure (non metalliche). Rimonta il tutto e la stufa dovrebbe funzionare alla perfezione.
Oggi alle 08:42
