Propano o gpl (magari da autotrazione)
1 20 5
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 26/09/2006 alle: 23:25:35
Saluti a tutti. Vorrei chiedere ai più ferrati in argomento se ciò che mi hanno detto ha un fondamento. Ho lamentato con il mio concessionario (Caravan International) un mal funzionamento del frigorifero (Dometic 150 lt) e del boiler Truma del mio camper (il riscaldamento e Webasto per cui non ho problema anche alla stufa), nel senso che a tratti, pur con bombola di gpl (no propano da basse temperature) praticamente piena, avverto il classico odore da gas non ben combusto e simultaneo drastico abbassamento di resa dei due apparecchi. A vista la fiamma di entrambi è di un bel blu "acceso" (scusate la parafrasi). Inoltre anche i fuochi della cucina sembrano regolari e sufficentemente potenti. Morale l'unica spiegazione che mi è stata data e che bisogna utilizzare solo propano puro, perchè più pulito e perchè impedisce il depositarsi di microincrostazioni sui bruciatori che possono appunto procurare questi malfunzionamenti nel tempo. Consideando che il mio camper a solo 6 mesi e l'utilizzo a gas di questi apparecchi è stato si e no di 50 giorni (consumato 1,5 bombole), mi stanno prendendo in giro (vendono la bombola di propano garantito a -30° C a 26,5 euro). Il mio vcino di casa ha un'Arca di 3 anni che da tre anni e un giorno gira con bomblone gpl da autotrazione senza il ben chè minimo malfunzionamento, anche ai - 20 di Livigno.(frigo dometic da 150lt e combi 6000)
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 26/09/2006 alle: 23:38:16
Io ho avuto un problema simile sul precedente camper, ed era il regolatore che ogni tanto "sfarfallava" tirando fuori ben di più dei 30 mbar a cui dovrebbe regolare, di conseguenza parte del gas eccedente rimaneva incombusto mandando in allarme anche il triogas. Sostituito e tutto OK. Buona fortuna
wilddrake
wilddrake
Inserito il 27/09/2006 alle: 08:06:40
Tanto per chiarezza non esiste un propano da basse temperature, ma il propano e basta. Poi la "pulizia dei gas manufatturati è sempre dovuta all'uso ciclico delle bombole (sempre più sporche). Il gas da autotrazione è più o meno 70% propano 30% butano lasciando perdere altri componenti. Conseguenza il tuo problema potrebbe essere una iniziale difficoltà di accensione, se l'odore è solo all'inizio, oppure una fiamma fuori combustione anche se, dal colore che dici di vedere, parrebbe di no. Però a volte basta una leggera punta gialla che si evidenzia molto di più quando ci metti sopra la pentola. Quanto detto dai tecnici CI è una stupidata. Se non ti succede neanche quello che dice GialloRosso1961 fai controllare l'impianto da un tecnico fidato. ennio
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 08:25:04
Quasi sicuramente si tratta di cattiva combustione, causata da una pressione del gas inadeguata, quindi controlla il bruciatore. A volte però può capitare una partita di gas eccessivamente "odorizzato". Infatti l'odore tipico del GPL non è dato dal prodotto, bensì da un'agente odorizzante che viene aggiunto per motivi di sicurezza e che, se messo in eccesso, può causare l'inconveniente lamentato. Prova quindi a vedere se con un'altra bombola, presa magari da un'altro fornitore, il problema persiste. Se si sente ancora il cattivo odore, cambia il regolatore.
grazianosara
grazianosara
Inserito il 27/09/2006 alle: 10:45:25
Stessa cosa e' capitata a me ? Camper nuovo gennaio 2006 frigo 150 lt dopo un mese puzza gi gas in sosta, chiamo e mi dicono che il frigo ha bisogno di tempo deve bruciare la vernice etc.etc Dopo un mese stesso problema chiamo il conc. e mi dicono di portare il camper da loro. Risultato, mi sono sentito dire che ho usato bombole cattive che non si deve ricaricare le bombole ed usare propano. Acquisto una bombola propano da un altro rivenditore, la uso un mese arriva luglio e puzza ancora di gas in sosta maledettamente. Riporto il camper in officina altra 1/2 giornata di ferie puliscono e parto per le ferie Ritorno dalle ferie vado a RIMINI MONDO NATURA in sosta puzza ancora, quindi chiedo in DOMETIC spiegazioni, e cosa mi dicono! Le stesse cose del concessionario. Fuoribondo ho spiegato tutti gli interventi fatti e dopodiche' gentilmente mi dissero di rivolgermi al concessionario che mi avrebbe sostituito il bruciatore. Domani andro' a ritirare il camper vi faro' sapere come funzionera' ciao a tutti
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 12:57:02
Per quanto riguarda il frigo io, dopo aver sostituito per ben quattro volte l'ugello del bruciatore ed una volta il bruciatore completo, avendo ormai anche due bruciatori in casa ho preso la grande decisione di fare una modifica. Infatti il mio frigo, se usavo l'ugello della dimensione piccola non raffreddava per fiamma insufficiente, se utilizzavo quello un pò più grande bruciava male e dava odore di gas. Considerato che l'ugello funzionante era troppo grosso per il bruciatore, ho deciso di allargare tutti i condotti della fiamma, pertanto ho aumentato di 0.5 mm il condotto principale (quello dove si allaccia il tubo) fino in fondo; altri 0,3 mm i fori delle prese d'aria per la miscelazione e 0.5 mm il foro centrale del bruciatore. Ho rischiato di gettare il tutto, ma la cosa ha funzionato, il frigo raffredda correttamente e non emette più cattivo odore. La prova del bruciatore modificato l'ho fatta proprio nel week end di apertura di Mondonatura, dove sono stato dal venerdì.
Oggi alle 08:42
