Proteggere impianto elettrico
1 20 7
yuky
yuky
16/02/2006 66
Inserito il 30/06/2006 alle: 15:03:07
Devo saldare al telaio le staffe per tenere un gavone sottoscocca e mi sorge un dubbio. Devo staccare l'impianto elettrico per evitare che qualche cosa si rovini e se si cosa? Ho una centralina digitale con 2 pannelli solari, ririschiano? Grazie a chi mi può dare un consiglio, come meccanica me la cavo ma elettricità mmmmmm.....Ciao Enrico
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 30/06/2006 alle: 16:24:45
come vengono saldate le staffe? col cannello o elettrico? teoricamente non dovresti avere alcun problema, se saldi a cannello non ci sono proprio problemi, ma saldando elettrico e se vuoi essere proprio sicuro, allora stacca le batterie e il pannello e non avrai problemi di sorta. del resto sono solo 3 fili da staccare.-
yuky
yuky
16/02/2006 66
Inserito il 30/06/2006 alle: 22:34:28
Grazie, saldo elettrico. Stacco i connettori dall'alimentatore per sicurezza assieme alle batterie.Ciao e buoni Km Enrico
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 30/06/2006 alle: 23:22:46
Attenzione,yuky, mi pare di ricordare che non siano ammesse modifiche al telaio, tipo fori o saldature. In un mio vecchio Daily mi avevano saldato un gancio aperto per il traino e durante un collaudo alla motorizzazione, l'ingegnere me lo aveva contestato. Saluti Franco
yuky
yuky
16/02/2006 66
Inserito il 03/07/2006 alle: 10:56:16
Probabilmente perchè avevi messo il gancio traino e quello ha bisogno del collaudo e omologazione. Saldare delle staffe per il gavone non penso vadano riportate sul libretto. Comunque ho evitato di saldare ed ho fatto un telaio con le spalle degli scafale tutto imbullonato con dadi autobloccanti. Ciao Enrico
Inserito il 03/07/2006 alle: 12:17:17
Mi ricordo che c'era un teorema (dei nodi e delle maglie mi par si chiamasse) dove faceva proprio l'esempio del saldatore ad elettrodo. La corrente prodotta dal saldatore passava nei nodi e maglie di un pezzo di ferro con attaccato dei fili di un paio di millimetri e li fondeva praticamente tutti. Aggiungo però che la saldatura veniva fatta proprio sul ferro molto vicino ai conduttore (una decina di centrimetri). Penso che una saldatura distante dai conduttori non sia dannosa. Per sicurezza stacca le alimentazioni (batteria, pannelli ecc) Pizzo
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 03/07/2006 alle: 14:07:12
Se io fossi in te non andrei ha saldare sul telaio ma vedrei di riuscire a sfruttare i molti buchi che sono presenti sullo chassis.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/07/2006 alle: 23:46:25
K-K , Vecchio.
30 minuti fa
