Pulizia bruciatore frigorifero trivalente
1 20 12
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 04/10/2006 alle: 16:10:46
Salve a tutti! nuovo di questo forum ho letto diversi suggerimenti. C'è qualcuno che posside un laika ecovip 3l che mi indichi come pulire il bruciatore del frigo. Ovvero il frigo fredda sia a 220v che a 12v, ma quando lo accendo a gas e solo a gas, raffredda solo la celletta freezer. il resto picche!. Ho dedotto che il problema sia sul bruciatore. Come faccio a pulirlo???? Grazie a tutti
ste61
ste61
Inserito il 04/10/2006 alle: 20:25:39
Per pulire l'ugello smonta la griglia di areazione in basso, all'interno in basso troverai una scatoletta di lamiera aprila senza deformarla e all'interno vedrai l'ugello da dove fuoriesce il gas, soffialo con aria compressa poi richiudi tutto. Dimenticavo, l'perazione va eseguita a frigorifero spento. Ciao
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 05/10/2006 alle: 09:48:46
x ste61 grazie. fatto. fiamma di color blu è ok e anche """bella da vedere", ma la sf..... vuole che il frigo continua a non far freddo!!! (solo a gas) Ciao
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 05/10/2006 alle: 14:07:22
Ho lo stesso problema!!!!! Che sia il gas che fa schifo? io ho delle bombole caricate con gpl da autotrazione circa 6/7 mesi fa. sabato ne compro una con il propano e vediamo un pò che succede. Ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 05/10/2006 alle: 18:51:55
guarda che dipende sicuramente dalla fiammella smonta il bruciatore soffialo e pulisci anche il caminetto. il bruciatore a gas fa la stessa funzione del 12 volt e della corrente 220 servono tutti e tre a surriscaldare il condensatore. magari prima controlla la taratura del regolatore del gas forse è troppo bassa. facci sapere ciao.
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 06/10/2006 alle: 11:00:51
sempre pronto alla risp. Grazie. Sabato e Domenica provo poi vi faccio sapere qualcosa!! Buon Week ai camperisti.
MPalva
MPalva
25/08/2006 19
Inserito il 06/10/2006 alle: 14:16:01
E' strano che funzioni a 220/12 e non a gas... Mi fa pensare il fatto che dici di farlo funzionare a GPL ma di porvare con il propano; infatti se cambi gas devi cambiare anche gli ugelli (non ricordo i diametri dei fori, ma quelli a propano sono comunque piu' piccoli). Fondamentale se pulisci gli ugetti usa SOLO aria compressa, non usare altri arnesi (chiodi, stuzzicadenti...) credendo di pulire il foro perchè e' facile rovinarli e poi ti fanno una fiamma con combustione sbagliata. Ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 06/10/2006 alle: 23:02:42
gli ugelli si cambiano solo se usi il metano. cosa che non credo sia probabile. ciao buoni km.
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 09/10/2006 alle: 14:01:48
xMPalva uso il propano estate ed inverno, pulizia bruciatore e ugelli fatto! risultato: 220V temperatura frigo con manopola 5 gradi 1 12v temperatura frigo con manopola 5 gradi 3,5 gas temperatura frigo con manopola 5 gradi 8,5 è normale o debbo rassegnarmi. da tener presente che le temperature esterne non sono da periodo estivo!
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 09/10/2006 alle: 14:34:34
Ciao Infostrada. Il laika 3l che hai monta il frigo AES da 135 litri o il classico frigo da 90 litri ?? di che hanno è ?? Sos anche per me!! solo che il mio funziona discretamente a gas e dopo diversi giorni di funzionamento, mentre malissimo a 12 e 220
Mac
Mac
Inserito il 09/10/2006 alle: 22:10:47
scusate se mi intrometto, ma quando il frigo funziona a gas, è perfettamente in piano o no? Perchè a me hanno spiegato che deve essere posizionato perfettamente i piano altrimenti rischi che non funzioni.[:)] Ciao e buoni km.
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 10/10/2006 alle: 10:13:20
frigo classico da 90lt e in piano!!! Avrò dei fantasmi che a gas mi fanno le ................... o forse mi procuro una prolunga per la 220v da allacciare da casa per tutti i viaggi. Scherzi a parte, dovrò assolutamente smontare e capovolgerlo come già indicata da qualcuno?? Ciao
sibumau
sibumau
14/11/2006 1
Inserito il 14/11/2006 alle: 14:25:14
Hai provveduto ad una accurata pulizia del camino? E' di fondamentale importanza per il buon funzionamento del frigo a gas. Da quanti anni non viene pulito? Dato che il frigo da 90 litri non è più montato sull'Ecovip 3l dal 2001 sono almeno 5 anni. I gas di scarico del frigo hanno odore? Macchiano la fiancata del frigo? Comunque per pulire il camino occorre aprire la griglia superiore sfilando la parte terminale del camino. A questo punto hai accesso alla canna del camino vera e propria che contiene al suo interno uno scovolino elicoidale per la pulizia e la conduzione dei gas di scarico. Muovi in su ed in giù lo scovolino lungo il camino per alcune volte, fino a quando tutta la fuliggine accumulata non sia caduta dalle parti del bruciatore. A questo punto apri lo sportelletto inferiore e soffia via la fuliggine caduta sul bruciatore, pulisci e risistema lo scovolino e la parte terminale del camino al loro posto e richiudi la griglia supeiore e lo sportello inferiore. Fatto! Nota: lo scovolino lo puoi individuare perchè è fissato tramite un fil di ferro su una tacca della parte superiore del camino. fammi sapere come è andata ........... Ciao
Oggi alle 08:42
