pulizia esterna
1 20 5
Andrea Peyo
Andrea Peyo
07/04/2006 2
Inserito il 07/04/2006 alle: 22:33:02
c'e' qualcuno che conosce qualche prodotto ,anche fai da te,che pulisca bene la cellula abitativa esterna in alluminio,per la precisione i rigoni neri nelle pareti a buccia d'arancia??[:)]
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 08/04/2006 alle: 12:46:27
C'è un prodotto specifico, di cui non ricordo il nome, in vendita presso i market dei concessionari di camper. In alternativa, e vanno molto bene, i normali sgrassatori per usi domestici. Ciao. Elio Vita.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 09/04/2006 alle: 18:22:55
Lo schanteclair ,spero si scriva così (quello con il gallo per interderci)è un ottimo prodotto,in alternativa c'è il fulcron ma stai attento che è fortissimo,quindi a meno di righe nere forti è meglio il primo,io lo uso ad ogni lavaggio e non ho traccia di righe nere,comunque se lo pulisci di frequente non c'è problema a tenere lontane le righe.Ciao Nyppo.
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 11/04/2006 alle: 11:08:15
Confermo chanteclair avendo cura di pulire a settori in maniera da sciacquare subito con molta acqua perchè il prodotto tende a rimanere attaccato alle pareti (anche se non si vede). Se vuoi migliorare il risultato e lavorare di meno ti consiglio acquistare uno spazzolone a setole morbide inclinato (puoi trovarlo presso negozi di art. per la nautica) adatto per pulire grandi superfici. Il fulcron te lo sconsiglio in quanto molto forte perchè studiato per sgrassare i cerchi delle automobili dal nero dei freni.Buon lavoro !
bylallina
bylallina
02/05/2005 318
Inserito il 13/04/2006 alle: 10:37:35
IO USO LO " CLEAN CAMPER " UN PRODOTTO CHE HO CONOSCIUTO ALLA FIERA A RIMINI L ANNO SCORSO , , SPECIFICO PER LE RIGE NERE DEL CAMPER , UN LITRO COSTA 15 EURO MA VA DILUITO IN UNO SPRUZZATORE QUALSIASI CON ACQUA , LO SPRUZZI POI PASSI CON LA SCOPA A SETOLE LEGGERE E POI SCIAQUI, MI VENGONO VIA ANCHE I MOSCERINI DALLA MANSARDA ( NATURALMENTE LI DEVO STROFINARE UN PO DI PIU).LAURA.
chenoiastinick
chenoiastinick
07/04/2006 4
Inserito il 13/04/2006 alle: 21:23:22
soluzione di ammonioaca.20% pewtrolio bianco 50% il resto un normale detersivo liquido... porta via tutte le righe... non sciupa nulla... basta risciaqquare subito dopo ...lo uso da oltre un anno ed è perfetto...]
