quanti chili sulla parete portabici?
1 20 9
mario976
mario976
Inserito il 07/09/2006 alle: 21:56:35
ho fatto richiesta alla chausson per sapere la portata visto che vorrei portare 2 bici piu' un generatore di 30 kg, per viaggio in russia non si sa mai,ma la casa costruttrice chi l'ha sentita? chiedo a voi se sapete qualcosa..........
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/09/2006 alle: 22:49:05
dipende da come sono fatti gli attacchi e non solo dalla parete; comunque su un portabici non caricherei più di 2/3 biciclette Ciao
EM74
EM74
Inserito il 07/09/2006 alle: 23:37:58
In teoria potresti farlo ma saresti al limite della portata del porta bici stesso. Visto comunque come sono generalmente fissati questi aggeggi se proprio ti serve, vedi di aiutare il portabici con supporti fissati sotto il telaio o con dei tiranti che scendono dal portapacchi. Cerca nel forum e troverai parecchi 3D su questo argomento Ciao. Emiliano.
Errante
Errante
Inserito il 07/09/2006 alle: 23:41:34
Come dicono molto dipende dal fissaggio a aprete, cmq come peso statico puoi caricare anche di più ma quando sei in giro con buche e sobbalzi il peso può raddoppiare...in questi casi due bei tiranti di acciaio (magari gommato) verso il portapacchi sono ottimi.
TopWeb
TopWeb
Inserito il 08/09/2006 alle: 08:18:58
Avevo anchio la stessa domanda, più che altro vedendo che ora fanno gli agganci bassi e vicini, e c'è come l'impressione che la portata sia molto inferiore. Sui vecchi mezzi c'èrano gli agganci alti e quelli bassi: Alto sostegno Basso puntone Adesso sembra che siano tutti e due a puntone!!!!
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/09/2006 alle: 08:27:08
Con le strade italiane che oggi sono ormai piene di buche, peggio di quelle croate, non appesantirei molto il portabici, a meno di non dotarlo di un rinforzo che è sicuramente meglio portare dal basso. Io ho utilizzato il telaio del gancio di traino ma portare un paio di prolungamenti al telaio del mezzo, in maniera da sostenere il portabici, non dovrebbe essere impossibile. NB. quando debbo pulire l'obiettivo delle retrocamera posso permettermi, dopo la modifica, di salire in piedi sulle canaline portabiciclette.
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 08/09/2006 alle: 08:40:39
se può essere utile come riferimento , il portabici 4 posti Fiamma è omologato per max. 60 Kg. Valerio
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 08/09/2006 alle: 08:48:33
chiaramente va considerato che il portabici è una struttura "a mensola" e quindi un peso posto distante dai punti di ancoraggio ha un elevato "momento". Mario
Inserito il 08/09/2006 alle: 08:52:10
Ciao,secondo me il problema non è l'mologazione del portabici,ma come sono gli ancoraggi sulla parete e quanto regge quest'ultima. Come già scritto in altro post,io sul vecchio Laika avevo messo due tiranti collegati allo scatolato inferiore del telaio (i longheroni). E'un lavoro che si realizza in poco tempo e con notevoli risultati di tenuta del carico,che praticamente scarica il proprio peso sui longheroni e non sui miseri tasselli nella parete posteriore. Anche i tiranti verso il portapacchi(se presente)possono essere d'aiuto,a patto che questo portapacchi sia solido e non per figura come mi è parso di vedere su molti nuovi mezzi. Ciao Gianluca
Fange
Fange
31/05/2006 89
Inserito il 08/09/2006 alle: 09:46:03
Gli interventi di irrobustimento sono descritti qui: [url] https://www.camperonline.it/faidate-RinforzoPortabici.asp e qui [url] https://www.camperonline.it/faidate-ParaurtiPosterioreConRinforzoPortabici.asp Fange
Oggi alle 08:42
