quote:Originally posted by Privideoquoto la storia delle cassette, era meglio che continuavano a fare solo quelle... Pero', nel tuo caso, mi pare che i nuovi frigoriferi che monta thetford non abbiano piu i problemi sopra esposti (...) Spero...[}:)] DOC
Eh no cavoli... non dovevo aprire questo topic (in realtà ho fatto strabene)!! Purtroppo non sapevo della cosa, e a Mondonatura ho ordinato un Arca (ARCA) M 696 GLM che ha il frigo Thetford! Ma non sapevo assolutamente dei problemi che potevano dare! Avrei speso 68K (Sessantasettemilasettecentotrentasei/00) euro di camper e ho un frigo che non è degno nemmeno di essere montato su un mezzo di 516 (unmilionedellevecchielire/00) €?? Non ci sto assolutamente e non voglio rischiare. Posso fare qualcosa secondo voi, prima che vada in produzione? Chi dovrei contattare per fare montare un Dometic al posto del Thetford?? Il mezzo mi arriva prima di pasqua e vorrei passarla con le bevande al fresco. Che prove dovrei fare per vedere se funziona a dovere, se non riesco ad ottenere lo scambio del modello? Grazie[:D][:D] [MA NON POSSONO RESTARE A FARE SOLO LE CASSETTE PER LA CACCA? QUELLE SI' CHE RIESCONO BENE! EVIDENTEMENTE LA CACCA MEDESIMA HA DATO LORO MOLTA ISPIRAZIONE... ma che vadano a farla, la cacca, e scusate lo sfogo]
quote:Originally posted by mainaCaro maina, io non leggo, generalmente, questo post in quanto non ho un frigo Thetford (solo la cassetta) e non posso portare nulla per la soluzione del problema (quel poco che potevo dire per tentare di aiutare lo ho detto ma mi pare che i risultati siano stati comunque molto deludenti), oggi, casualmente, ho letto il tuo post e sono rimasto un poco sconcertato. Tu dici che il tuo frigo va benissimo anche se a 12V "dovrebbe" mantenere solo il freddo e deve essere in piano perfetto per poter funzionare nelle altre modalità; il mio grosso frigo due porte Dometic del 2000 funziona anche se non è perfettamente in piano (deve essere proprio molto inclinato per avere problemi) e anche in marcia raffredda decisamente bene portando tranquillamente, con parete frigo in ombra e climi estivi non allucinanti, la celletta dei surgelati a temperature inferiori di -20°C e arrivando a fare il ghiaccio anche nella cella più grande se imposto il termostato al massimo. Credo che il modo corretto di funzionare di un frigorifero da camper moderno DEBBA essere questo (non credo, con tutta la sfiga che mi perseguita in tante cose, di aver avuto un cubo particolare solo per quanto riguarda il frigo). Ciao, Aldo
scusate la mia ignoranza. anche io ho un camper con questo frigo enorme e spazioso e devo dire la verità, è già il terzo camper che cambio con 3 frigoriferi differenti e questo è veramente il top. funziona benissimo, ferme restando le difficoltà che hanno queste tipologie di elettrodomestici da viaggio... anche sul libretto di manutenzione c'è ben indicato che a 12 v "dovrebbbe" mantenere solo la temperatura interna e non è certo un funzionamento come se fosse a 220 oppure a gas... come è risaputo del resto che questi tipi di frigo rendono perfettamente se e solo se parcheggiati in piano. e in effetti è sempre stato cosi per me.. + parcheggio in piano e piu funziona bene. ma forse mi sono perso qualcosa?? a qualcuno di voi che possiede un'altra marca fa freddo anche a 12v?? oppure funziona al massimo anche se parcheggiato in pendenza?? ps nei vecchi frigo che ho avuto ho sempre montato le ventoline aggiuntive e il problema era quasi risolto. io per cautela faccio sempre ghiacciare una mezza bottiglia di acqua (oppure gli appositi chiaccioli azzurri da freezer) per aiutare la partenza e per congelare prima ma onestamente non serve.. si ghiaccerebbe anche se fosse meno fredda. concludo: lo stesso concessionario al momento dell'acquisto mi aveva avvertito del fatto che questi frigo, + sono grandi e + hanno difficoltà col caldo in quanto hanno un maggior spazio da raffreddare, per cui mi ha fatto scegliere tra un frigo piccolo e uno grande ma abbiamo comunque scelto il grande
quote:Originally posted by ilnicolaldoil mio funziona come il tuo anzi meglio e anche io ho un dometic 150litri ciao
