Retrocamera manda in protezione la centralina?
1 20 8
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 01/12/2025 alle: 06:12:59
Ciao, camper acquistato usato, su Ducato x250 del 2008
In origine aveva montate 2 telecamere di retromarcia wireless con relativo monitor in cabina; al momento del passaggio le telecamere erano guaste e il vecchio proprietario ha fornito un kit completo con 2 nuove telecamere (apparentemente) uguali alle precedenti.
L'alimentazione per le 2 telecamere è presa dalla luce di posizione posteriore destra.
In pratica succede che con 1 sola telecamera collegata il sistema funziona, se provo a collegare entrambe le telecamere la centralina del motore rivela l'assorbimento eccessivo sulla linea della luce di posizione e va in protezione, togliendo l'alimentazione alla linea; sul cruscotto segnala anomalia luci
Se lascio collegata una sola telecamera tutto funziona correttamente
Qualche idea? la prima che mi è venuta sarebbe di sostituire la lampadina della posizione con una a led, ma dovei trovarla con la stessa luminosità della sinistra
IN alternativa tirare una seconda linea dalla luce di posizione sinistra per alimentare la seconda telecamera, ma non è cosa da 2 min
C'è qualche altra possibilità di ingannare la centralina?
Antonello
Inserito il 01/12/2025 alle: 07:17:31
In risposta al messaggio di Anton63 del 01/12/2025 alle 06:12:59
Ciao, camper acquistato usato, su Ducato x250 del 2008 In origine aveva montate 2 telecamere di retromarcia wireless con relativo monitor in cabina; al momento del passaggio le telecamere erano guaste e il vecchio proprietario
ha fornito un kit completo con 2 nuove telecamere (apparentemente) uguali alle precedenti. L'alimentazione per le 2 telecamere è presa dalla luce di posizione posteriore destra. In pratica succede che con 1 sola telecamera collegata il sistema funziona, se provo a collegare entrambe le telecamere la centralina del motore rivela l'assorbimento eccessivo sulla linea della luce di posizione e va in protezione, togliendo l'alimentazione alla linea; sul cruscotto segnala anomalia luci Se lascio collegata una sola telecamera tutto funziona correttamente Qualche idea? la prima che mi è venuta sarebbe di sostituire la lampadina della posizione con una a led, ma dovei trovarla con la stessa luminosità della sinistra IN alternativa tirare una seconda linea dalla luce di posizione sinistra per alimentare la seconda telecamera, ma non è cosa da 2 min C'è qualche altra possibilità di ingannare la centralina? Grazie Antonello
dovresti alimentarle con una linea dedicata, avendo la segnalazione a cruscotto di lampada rotta, la centralina rileva un consumo anomalo, per lei c'è un problema, mettendole a led non credo tu risolva, hanno una resistenza che inganna la centralina, lei dovrebbe rilevare sempre la stessa resistenza, lo stesso consumo, altrimenti si accenderebbe la spia sul cruscotto
Inserito il 01/12/2025 alle: 07:29:20
Che fessi i costruttori che lasciano posti liberi nella scatola fusibili
Dovrebbero sapere che ci si può collegare ovunque per prelevare corrente, anche su  cavi non adeguato a tali assorbimenti
Poi ,vuoi metter lebtezza, se succede qualcosa, a viaggiare a luci spente in piena notte?
Inserito il 01/12/2025 alle: 12:00:57
Su un camper, dove abbiamo la fortuna di avere una batteria servizi, io ho sempre collegato a questa ogni apparecchio aggiunto, anche retrocamera, monitor, autoradio, CB, GPS, prese del cruscotto o altro, senza andare a pasticciare l impianto della meccanica che meno si tocca e meglio è.
Certo che bisogna portare i cavi ma non è poi sta tragedia.
anasta
anasta
Inserito il 01/12/2025 alle: 14:28:27
Io userei il cavo proveniente dalla luce posizione per comandare un relè il cui scambio è collegato alla bs (con fusibile adeguato vicino a bs) ed alimenta le videocamere.
Andrea
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 01/12/2025 alle: 18:37:10
ciao, grazie a tutti per le risposte
Allora precisiamo subito che il camper non è mio ma di un amico, che come detto lo ha appena preso usato
la derivazione dalla luce di posizione credo l'abbia fatta il vecchio proprietario, spero non l'abbia fatta un concessionario. perchè capisco benissimo che non è un bel lavoro
Tanto per dire sul mio camper ho tirato il mio bel filo alimentazione/video dal cruscotto fino a dietro
Sul camper dell'amico c'era già questo collegamento esistente solo per l'alimentazione, il segnale video viaggia wireless (altra cosa che non mi piace)
Non ho misurato l'assorbimento delle telecamere, mi riservo di farlo, ma non credo sia più di qualche centinaio di mA, non dovrebbe causare danni, è solo la centralina che giustamente interpreta l'assorbimento anomalo
Pensavo di cavarmela velocemente ma mi sa che dovrò lavorarci un bel pò smiley
Antonello
Modificato da Anton63 il 01/12/2025 alle 18:38:27
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 12/12/2025 alle: 14:11:15
In risposta al messaggio di Anton63 del 01/12/2025 alle 18:37:10
ciao, grazie a tutti per le risposte Allora precisiamo subito che il camper non è mio ma di un amico, che come detto lo ha appena preso usato la derivazione dalla luce di posizione credo l'abbia fatta il vecchio proprietario,
spero non l'abbia fatta un concessionario. perchè capisco benissimo che non è un bel lavoro Tanto per dire sul mio camper ho tirato il mio bel filo alimentazione/video dal cruscotto fino a dietro Sul camper dell'amico c'era già questo collegamento esistente solo per l'alimentazione, il segnale video viaggia wireless (altra cosa che non mi piace) Non ho misurato l'assorbimento delle telecamere, mi riservo di farlo, ma non credo sia più di qualche centinaio di mA, non dovrebbe causare danni, è solo la centralina che giustamente interpreta l'assorbimento anomalo Pensavo di cavarmela velocemente ma mi sa che dovrò lavorarci un bel pò  grazie
Come qualcuno ha già consigliato, sarebbe meglio togliere quell'accrocco (termine toscano): nella centralina troverai sicuramente delle posizioni di fusibili non utilizzati di vari amperaggi.
Poi inserisci un rubacorrente nello slot libero che ritieni più opportuno e prendi la corrente da lì. Ti dico "rubacorrente" semplicemente perché anche se lo slot è libero, hai il cavetto già pronto per l'utilizzo.
Sirio84
Sirio84
20/01/2025 21
Inserito il 28/12/2025 alle: 15:24:36
Ho dato una letta a tutti i commenti che ti hanno lasciato...e direi che puoi anche non rileggerli, tranne chi ti consiglia l' uso del rele!  Allora veniamo al dunque...ho appena cambiato tutto il sistema radio del mio camper ed ho installato un autoradio android da 13 pollici con sistema di telecamera 360, quindi 4 telecamere. Il positivo che viene dalla luce della retro lo devi utilizzare per attivare la/le telecamere quando innesti la retromarcia. Veniamo agli assorbimenti: il canbus e una rottura di palle ma molto utile, nel caso di grossi assorbimento non fai altro che prendere un piccolo relè a 12 volt, collegarci il positivo della luce e quello delle telecamere, null altro, lascia perdere bs porta fusibili e altre ******ate.
Inserito il 28/12/2025 alle: 16:00:09
Il controllo della spia di una lampada di posizione non funzionante, in alcuni veicoli tra i quali il mio, è desunto dalla differenza di assorbimento tra la linea che alimenta la fanaleria destra e la linea che alimenta la fanaleria sinistra (a dir la verità in modo incrociato) e caricare una delle due linee con un ulteriore assorbimento fa credere alla centralina che vi sia una lampada bruciata. Una retrocamera probabilmente non fa scattare questa considerazione, mentre due si.
È anche la prima volta che sento parlare di questo allaccio della retrocamera che, di solito, avviene sul terzo stop. Personalmente io l'ho allacciata al D+ (tramite micro relè).
5 minuti fa
