Richiamo Truma
1 20 2
clod62
clod62
Inserito il 24/08/2006 alle: 23:36:18
Ho ricevuto la lettera della Truma riguardo il problema sulla stufa,provando a telefonare al n°00800-88 488 488,mi dicono che il n°non è attivo.Sapete darmi qualche spiegazione in merito?non so come fare,se posso rivolgermi direttamente all,assistenza Dimatec di zona?oppure aspettare che il concessionario del camper ritorni dalle ferie.Bo forse il n°è sbagliato,grazie e tanti saluti a tutti.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 25/08/2006 alle: 08:16:03
IO ho sistemato il mio Combi a luglio presse il concessionario. Ho visto ieri sul sito delle Truma che non è più riporattato il numero verde a cui chiamare per sistemare la stufa e nello stesso tempo non si accenna più alla questione.Evidentemente hanno disattivato tutto.Tuttavia, secondo me se chiami il centro assistenza più vicino ti sistemano tutto in mezz'ora in quanto tutti i centri di assistenza sono forniti del kit di riparazione. Salvo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/08/2006 alle: 08:46:40
Secondo me si sono accorti di aver fatto una cavolata, hanno sostituito un coperchio perchè si colava con il calore, invece di capire il perchè di questo calore eccessivo. La mia stufa anche dopo il richiamo, se non la spengo va a fuoco, emanando odore di plastica bruciata. mi succede che con la stufa in posizione acqua a 40°, la stufa continui a scaldare senza spegnersi, quando inizio a sentire puzza, la spengo e la riaccendo, riaccendendola la temperatura è ok sia per 40 che per 60° e correttamente si spegne, riaccendendola anche dopo un paio d'ore, la temperatura è ancora ok sia per 40 che per 60°. Ma a quanti gradi l'aveva scaldata? Si sarebbe fermata se io non l'avessi spenta e fossi stato fuori dal camper? Devo per forza dormire con il letto riscaldato dalla stufa e le vampate di caldo che escono dalle fessure ai lati del letto? E per fortuna che la mia è montata nel gavone sotto al letto, quindi arieggiata e non dentro ad un mobiletto! Spero tanto che la Truma me la sistemi prima dell'inverno! Ciao
Oggi alle 08:42
