Riduttore di pressione gas
1 20 5
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 30/11/2006 alle: 16:00:20
Come si fa a sapere quando il suddetto riduttore non fa più il suo dovere? Grazie
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/11/2006 alle: 18:48:33
che difetto riscontri per fare questa domanda?
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 30/11/2006 alle: 19:00:19
Per il momento nessun difetto, ma il dubbio mi è venuto quando il mio fornitore di gas, mi ha detto (io non lo sapevo) che il riduttore deve lavorare in verticale ed io invece l' ho sempre tenuto in orizzontale. Questo per evitare che nel caso di trasudazione, l'umidità vada ad interferire con la membrana interna al riduttore, danneggiandola. Mi è sorta allora la domanda: visto che sono 5 anni che lo adopero in modo errato, come faccio a sapere se riduce ancora correttamente la pressione (in + o in -)? Grazie comunque di avermi risposto. Ciao
anasta
anasta
Inserito il 30/11/2006 alle: 22:54:15
L'unico problema che ho avuto con il regolatore è stato lo scorso carnevale: in effetti era una specie di scherzo da prete perchè dopo una mezz'ora sembrava che la bombola fosse vuota: nessuna utenza funzionava. Attaccata la bombola di scorta idem. Dopo mezz'ora ecc ecc. Cambiato il regolatore tutto ok. Nel dubbio staccare il regolatore ed aprire un pochino la bombola, si vede subito se c'è molta pressione. Un regolatore di scorta costa 4 euro e pesa 150 grammi..... B V Andrea
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 01/12/2006 alle: 08:25:01
quote:Originally posted by anasta
L'unico problema che ho avuto con il regolatore è stato lo scorso carnevale: in effetti era una specie di scherzo da prete perchè dopo una mezz'ora sembrava che la bombola fosse vuota: nessuna utenza funzionava. Attaccata la bombola di scorta idem. Dopo mezz'ora ecc ecc. Cambiato il regolatore tutto ok. Nel dubbio staccare il regolatore ed aprire un pochino la bombola, si vede subito se c'è molta pressione. Un regolatore di scorta costa 4 euro e pesa 150 grammi..... B V Andrea Deduco che il tuo regolatore non faceva passare gas a sufficienza. Ma può, per esempio, fare il contrario, cioè non ridurre la pressione abbastanza? In questo caso cosa succederebbe? Ciao
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 01/12/2006 alle: 12:24:31
Qualche volta succede che alcuni regolatori, specie quelli un pochino più sofisticati, entri in funzione la protezione antifuga. Mi spiego, all'interno del manicotto che collega la bombola vi è una sfera o rullo che in caso di fuga và a tappare un foro che immette il gas nel corpo riduttore. Oltre questo può essere lo spillo del regolatore che viene solitamente tenuto in equilibrio dalla pressione presente nella tubazione all'uscita, quando questa crolla o và in sovrapressione porta lo spillo a chiudere, a questo punto, in tutti i casi, accade che le protezioni si incantino e per qualche tempo o definitivamente chiudano. Sui riduttori a bilanciamento vi è un pulsante che mette in collegamento diretto le due camere riequilibrando la pressione e ponendo lo spillo in equilibrio. Qualsiasi tipo di riduttore viene costruito in modo che il flusso venga comunque chiuso in caso di possibile guasto, meglio così, no?
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
