Rifacimento pavimento cellula...
1 20 5
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 26/02/2008 alle: 14:43:38
Salve allora ho iniziato a smantellare il pavimento della cellula del mio furgonato perchè aveva delle zone ormai gonfie e fradice, ho quasi finito (mezza giornata di lavoro un'altra metà e finisco completamente) Gratto passo l'antiruggine epossidico bicomponente e rivernicio poi metto il pavimento nuovo, quello precendente era di truciolato due fogli di 1cm sovrapposti a contatto diretto con il pianale, io vorrei metterne altrettanti ma di multistrato ma sotto vorrei mettere qualcosa e qui nasce il dubbio...[:(][:(][:(] Metto materiare fonoassorbente (visto che è un trazione posteriore) o metto quella specie di gomma che si mette sotto i parque??? Sopra al multistrato metto il parque visto che ne ho già un 7-8 metri quadri e ce la faccio benissimo. quindi riassumo: Multistrato o rimetto il truciolato? Sotto metto materiare fonoassorbente o gomma per parque? Grazie per i consigli Nicola
pruneddu
pruneddu
29/11/2007 247
Inserito il 26/02/2008 alle: 15:54:49
Al di la' di quello che metti...Come ultimo metti la catramina.....!!!!
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:04:51
Consiglio da uno del settore legno: Metti sotto un multistrato di conifera cosidetto MARINO ad incollaggio Fenolico, è un multistrato adatto a subire sbalzi termici e di umidità. I costi di listino si aggirano per lo spessore 15 mm sui 9.20 Euro mq - per lo sp. 25 sui 15.35 Euro mq. Per esperienza eviterei di mettere sotto al legno la spugna da pavimenti perchè crea condensa, la metterei invece tra il compensato ed il pavimento in parquet, se riesci sotto al compensato meglio mettere il fonoassorbente. Ciao Francesco
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:30:18
ti butto la mia idea il truciolato proprio non lo userei, a parità di spessore del multistrato il truciolato pesa di piu, è meno resistente al carico e l'umidità lo danneggia molto di più anzi per essere piu sicuri oltre che optare che per il multistrato ci darei anche un paio di mani di impregnante che lo rende un po piu resistente all'umidità se quello che avevi si è danneggiato, cerca di intirne i motivi per risolverli lo spessore del multistrato che devi utilizzare lo deduci dalle distanze dei punti di appoggio, piu sono larghi e piu ce lo vuole spesso piu sono stretti e piu ce lo vuole sottile, altrimenti avrai l'impressione di camminare su qualche cosa di instabile e flessibile siccome lo hai gia smantellato pensa di migliorare nelle cose dove in precedenza reputavi utile un miglioramento (rumore isolamento dal freddo o dal caldo) i possibili materiali da utilizzare sono molti con diverse specificità tecniche di varie fatture e spessori, e sta a te scegliere dopo aver valutato peso, umidità, temperatura puoi valutare il sugero, è uno dei migliori materiali, sia perchè è naturale e sia perchè resiste meglio all'umidità ottimo quello compresso da un centimetro di spessore, ha delle buone caratteristiche di isaolamento termico e discrete per l'isolamento acustico il materiale che ti riferisci credo di intuire l'Isolmant
www.isolmant.it
si vende soprattutto nei negozi di materiale edile a metro su rotoli 2 metri alto con spessori millimetri 3, 5, 10, è molto buono per il fatto che non si danneggia con l'umidità, vi sono anche a doppio strato o a doppio strato con parte rigida centrale, io ho usato quello grigio da 10 mm e sopra ci ho incollato un materiale fonoassorbente che vende i fornitori di materiali per carrozzeria, non ti so dire il nome si vende a metro il rotolo è alto un metro e sperro 10 mm ed è come se fosse fatto con tanti stracci molto sfilacciati reco come un ovatta di colore grigio giacchè che hai tutto smontato pensa anche se ti necessita far passare qualche filo per qualche modifica o applicazione logicamente te fai come vuoi ciao romeo
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 26/02/2008 alle: 19:17:26
Allora le misure del truciolato esistente erano 2 fogli da 1cm sopra c'era compensato da 4-5 mm poi c'era il pavimento in prastificato. adesso mettendo l'isolante da 5mm dovrei prendere il multistrato marino da 10 poi mettere la gomma per pavimenti che è di 5mm e poi il parque da 5mm giusto? ricapitoliamo dal fondo: isolante 5mm multistrato marino 10mm gomma per parque 5mm parque 5mm giusto? Scusate se rompo ma è la prima volta che faccio un lavoro del genere.. Nicola
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/02/2008 alle: 08:31:13
Io farei così: Isolante 5 mm Multistrato marino 15 mm Spugna per parquet 1 mm Parquet 5 mm (anche se mi sembra che il minimo sia 7) Ciao
16 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
