Riparare un'infiltrazione
1 20 7
La Grande C
La Grande C
03/01/2008 24
Inserito il 22/11/2008 alle: 15:20:11
Ciao a tutti. Siete/siamo davvero tanti .Qualcuno di voi avrà sicuramente provveduto alla riparazione di un'infiltrazione in mansarda con sostituzione del rivestimento. Vorrei provarci, armato di pazienza e buona volontà, dato che la riparazione in officina potrebbe costare più del mio vecchio CI 625 del 91 su Ducato 2500 TD Ci sono però alcune domande alle quali vorrei dare delle risposte magari con il Vostro aiuto. 1) tolgo tutto il pannello vecchio o posso incollare il nuovo sopra ? tenuto conto che si tratta del fronte mansarda finestrato. 2) rimossa la parte danneggiata (magari solo il pezzo) cosa toverò sotto ? l'isolamento sarà da ripristinare? 3) come fissare il pannello e rifinire i bordi? Ed altre domande varie....insomma come procedere in generale? Grazie in anticipo dei Vostri suggerimenti. Paolo
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 22/11/2008 alle: 15:36:35
E' pieno di altri post inerenti l'argomento, prova con la funzione cerca ti usciranno moltissime esperienze e risposte che io non sò darti. Per vedere a quale tipo di lavoro vai incontro visita il sito
www.fmcaravan.it
c'è una pagina piena di foto di numerosi interventi che hanno effettuato sui camper in loro assistenza. Ciao e buon lavoro! Marcello
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 22/11/2008 alle: 18:41:26
ma che fagioli aveva mangiato????
http://www.fmcaravan.it/fm_imag...
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 22/11/2008 alle: 21:45:06
inviami qualche foto potro aiutarti ho rifatto tutto il tetto del camper da 5 mesi ho postato le foto ma mancano i lavori finiti se vuoi li invio se cerchi trovi ciao stefano
mizar 180
mizar 180
10/10/2004 127
Inserito il 22/11/2008 alle: 22:28:30
Salve Paolo, ho letto il tuo messaggio. Riparare un'infiltrazione può essere una cosa complessa oppure può essere un normale lavoro, dipende con quale manualità si affronta, voglio dire se sei uno che ha occhio il lavoro può rivelarsi abbastanza facile. Attenzione, quasi sempre i problemi sono maggiori di quelli che si presentano a prima vista ma con un po di attenzione si riesce senza problemi. Mi piacerebbe darti una mano, io sono della provincia di Frosinone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/11/2008 alle: 23:24:42
Io ho fatto un lavoro del genere sul mio vecchio camper, in pratica ho dovuto ripristinare una parte di pavimento e il gavone sotto, ho dovuto rifare tutto, regolatura, isolante, compensato e sigillatura. Poi il telaio del gavone, tutto nuovo in alluminio...è venuto un bel lavoro ed anche robusto, cmq bisogna armarsi di pazienza ma ci vuole anche il posto per farlo perchè se apri il camper deve stare dentro, buon lavoro
La Grande C
La Grande C
03/01/2008 24
Inserito il 23/11/2008 alle: 18:02:15
Al controllo scocca era stato individuato un punto con umidità eccessiva anche se il pannello di rivestimento era ancora integro. Ho fatto sigillare subito la mansarda ma dopo 2/3 mesi il pannello , in quel punto, era molle. A distanza di altri due mesi il danno rimane circoscritto a quella zona (almeno sembra) , per questo volevo tentare di intervenire dall'interno. Se così fosse no dovrebbe??? essere molto invasivo. Che ne pensate?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/11/2008 alle: 20:34:45
prova a vedere i link citati in questo post https://www.camperonline.it/for...
