riscaldamento in mansarda mclouis 430
1 20 1
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 25/02/2007 alle: 23:18:18
Ciao a tutti, mi chiedo se tra voi ci sia qualcuno che ha provato a portare il riascaldamento in mansarda, io non so da come fare a passare la tubazione senza che sia in vista.[:(] Tanti KM sereni. Dino
Paolomc
Paolomc
Inserito il 26/02/2007 alle: 09:58:39
Io ho un autoroller 2 del 2004, stesso problema, stessa posizione della stufa. Ho fatto passare un tubo più piccolo (quello cartonato da 3,5) nel profilo che copre il camino nel tratto verticale, tra piano cucina e pensile, senza nessuna modifica estetica. Dopodiche sono passato dentro i pensili, quindi dentro un mobiletto posto sopra la porta (non so se c'è qualso sul tuo), quindi dentro l'armadio fino a sbucare in mansarda. all'interno del vano stufa ho inserito su uno dei due tubi che escono dalla ventilazione uno specifico raccordo con derivazione per questo tubo più piccolo. Ulteriori informazioni https://www.camperonline.it/fai... Ultimamente ho coperto il tubo nel tratto orizzontale con dei tubi per coibentazione da idaulica, ulterire spesa di € 3,00 e risultato migliorato ancora.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
