RISOLTO - Relè parallelatore lavora male
2 20 26
Inserito il 23/12/2023 alle: 22:59:23
Ciao Matteo, fa piacere sapere che in qualche modo hai risolto, come vedi per la sezione del cavo grigio avevo visto bene, per quanto riguarda il cavo nero di cui parli, potrebbe essere una specie di parallelo per una seconda BS messa lì in maniera posticcia in qualche dinette, verifica anche nel retro frigo, mi viene in mente anche qualcosa tipo efoy o tec29 ma non conosco il tuo camper e non saprei dirti con certezza.
Magari è solo del colore sbagliato ma impegnati, scopri almeno dove va a finire.
Ciro.
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 23/12/2023 alle: 23:10:09
Effettivamente il vecchio proprietario aveva un Tec29...
Guardero' sia il rele' di potenza del frigo, sia sotto al camper per vedere se trovo dove finisce questo cavo nero che porta un +12V dalla BM.
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 26/12/2023 alle: 21:29:17
Giusto per non lasciare nulla in sospeso...
Il cavo in questione arriva fino in coda, dove sotto al camper vi era montato un TEC29, rimosso dal precedente proprietario che ha pensato bene di venderlo separatamente per incassare di piu'.
Al rele' della resistenza del frigo arriva la BS.
Inserito il 26/12/2023 alle: 23:04:14
Ciao, ho controllato sul manuale Laika nella parte che riguarda l'impianto elettrico ho constatato che non esiste alcun cavo da 10mm2 e tantomeno da 16, il cavo grigio BM/BS, purtroppo è da 6 mm, infatti sul rele parallelatore si attesta su un faston magnum che oggettivamente non può accogliere sezioni maggiori, caricare due BS con frigo a 12 ed accessori vari la vedo dura, sul mio sicuramente interverrò. Un saluto Enzo PS dovrò controllare fisicamente per essere sicuro.
Enzo
Inserito il 27/12/2023 alle: 10:29:51
In risposta al messaggio di Laikone del 18/12/2023 alle 19:18:40
Comunque il frigo, a 12v, non sarà mai collegato alla BM se il motore non è in moto, a ciò provvede il relè nella griglia inferiore con bobina alimentata da +D Ma infatti, solo i pseudo esperti di COL son convinti sia
normalmente collegato sulla linea BM/BS prima del parallelatore...  Prova solo a pensare se fosse vero o se qualcuno ha effettuato modifiche in tal senso e per qualsiasi motivo la centralina dell'AES smette di funzionare... o ancora peggio per chi ha un mezzo con la commutazione manuale della sorgente...
È un gioco di parole, il frigo è alimentato dalla BM a camper in moto tramite relè (alimentato da D+) che mette in parallelo anche la BS.
Se il frigo scarica la BS significa che c’è un problema
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 24/08/2025 alle: 17:13:23
In risposta al messaggio di bimox del 23/12/2023 alle 21:54:29
Il primo intervento e' stato risolutivo. Sicuramente si puo' ottenere ancora qualcosa, ma mi ritengo soddisfatto cosi'. Ho cambiato il fusibile originale (60A, maxi lama/baionetta, di tipo automobilistico) con un 100A in
versione MEGA. Ho crimpato 2 terminali ad occhielli ed ho subito notato che il cavo non e' un 16 mm2, ma direi piuttosto un 10 mm2. Tutto il resto e' rimasto immutato, quindi cavo da 10 mm2 che arriva fino al rele' originale, poi va allo staccabatterie. Ho avviato il motore che la BS era al 99% e subito ho visto una corrente dei primi secondi superiore ai 20 A. Poi scende man mano che la batteria si carica. Anche accendendo il frigo, non vedo mai correnti negative, ma sempre 1-2-3 A che entrano nella BS. Anche accendendo tutto l'accendibile relativamente alla BM, non ho mai visto correnti negative fluire dalla BS. Quindi il problema, o comunque il piu' grosso, era proprio il fusibile mal dimensionato o forse ossidato dal tempo. Il prossimo passaggio, quando potro', sara' montare un B2B charger. A tal proposito ho una domanda, o meglio una richiesta di indovinare. Ho notato che dal cavo grigio da 10 mm2 che arriva dalla BM e va al rele', qualcuno (molto malamente) ha collegato un cavo nero sempre da 10mm2 che poi sparisce nel camper. E' un collegamento fatto proprio col deretano: non ho avuto il coraggio di togliere tutto il nastro isolante, ma pare proprio che abbiano tolto l'isolante da un pezzo del cavo grigio e ci abbiano poi avvolto attorno  un cavo nero. Mi chiedo cosa possa essere questo cavo nero che di fatto e' collegato al + della BM. Non e' il frigo, visto che se stacco la BS non si accende piu'. E' chiaro che essendo una modifica artigianale, cerco solo qualche suggerimento di cosa andare a provare. Grazie a tutti. Matteo
ho lo stesso identico problema su un laika 8.1 del 2005.
Non ho capito bene però cosa hai fatto per risolvere.
Potresti descrivermi l'intervento in dettaglio ?
Francesco
Francesco
46 minuti fa
