riviera garage 2007 e granduca garage 2007
3 20 74
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 13/03/2008 alle: 12:45:42
quote:Originally posted by resma2
Ciao !!! un mio amico, Obaoba, ha installato la seconda batteria sotto il sedile di guida a fianco della prima, sembra che ci stia!!! In questo modo non ci sono problemi di passare cavi....e' tutto molto semplice!!!!!
Perdonami Resma.... io la batteria servizi ce l'ho all' esterno della cellula, come tutti del resto (almeno credo). il posizionamento sotto il sedile lato guida o passeggero sarebbe perfetto, solo devo riuscire a capire come poterle cablare. Mi sembra strano che il tuo amico Obaoba abbia la servizi sotto il sedile passeggero, almeno che non abbia apportato uno spostamento della stessa. Comunque siete sempre gentili per le info !!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 13/03/2008 alle: 12:57:28
CIAO ZioTato, pensavo che tutti i camper con meccanica ducato avessero la batt. servizi sotto il sedile di guida come questo mio amico. Lui ha un elnagh prince e, in quel caso la batteria e' li. Un saluto Resma
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/03/2008 alle: 14:11:49
Ciao a tutti! Per la coibentazione del serbatoio l'ho fatta fare dal concessionario, ma in ogni caso è stata fatta la copertura in lana di vetro e legno per l'esterno con annessa portata d'aria calda (è stato messo un tubo corugato più piccolo rispetto a quello dell'abitacolo). E' stato spostato anche il rubinetto con relativa copertura e posizionato vicino all'uscita dell'aria calda. Provato a -20 in Austria, ero l'unico che riuscivo a scaricare le grigie. Per la seconda batteria la mia intenzione era di metterla sotto il sedile passeggero, levando la cassetta portaattrezzi. Lo escluso perchè avrei dovuto mettere una batteria sigillata o agm e relativo sfiato per acidi, per cui bucare la cellula(non è il massimo avere degli eventuali fumi di acidi nella cellula) e poi in ogni caso, non tutti i modelli ci stanno sotto il sedile. Per cui ho deciso di metterla fuori, come la prima di serie, cosciente che d'inverno perdono di più rispetto che essere all'interno. Ho risparmiato in denaro, in tempo di montaggio (ho installato un secondo porta batterie originale roller) in cablaggio, perchè le batterie sono vicine e in parallelo. Ho speso in tutto 150 Euro con il porta batterie + 180 Euro perchè ho messo anche il multideviatore K della Helios (davvero eccezzionale dal mio punto di vista, anche se qualcuno non è della mia stessa opinione ed ancora devo capirne il perchè). Per questo inverno, farò una copertura mobile in vetro resina e lana di vetro per dagli meno freddo. Ma al momento posso dire di averle già provate in inverno e tutto sommato non c'è una grossa perdita.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 13/03/2008 alle: 14:35:32
Ciao Fabio, secondo te il winter pack e' valido o conviene farsi coibentare il serbatoio dopo l'acquisto da un'officina??? grazie
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 13/03/2008 alle: 14:38:38
X zio_tato [V] scusami, ma per cause di lavoro non sono riuscito ad andare al camper. Ci guardo stasera e poi te lo faccio sapere. Chiedo gentilmente se qualcuno ha montato per caso la retrocamera e se si, mi può dire come l'ha montata? grazie Ciao Alberto
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/03/2008 alle: 15:50:53
Il Winter Pack l'ho scartato per molteplici motivi: 1) la resistenza che va attaccata sotto il serbatoio ciuccia parecchia batteria; 2) Non scaldi la valvola di scarico e quindi ti si può ghiacciare il rubinetto per scaricare, serve solo per non far ghiacciare l'acqua dentro il serbatoio, ma se si ghiaccia il rubinetto non scarichi uguale; 3) Il costo esoso. Io l'ho fatto fare diretamente all'atto dell'acquisto del camper, ma stai attento che è necessario che portino anche il riscaldamento sulla copertura, altrimenti serve a poco. Saluti Fabio
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:26:50
Ho capito, provero' a chiedere al concessionario quanto costa coibentarlo dopo e poi valuto, mi sembrava mi avesse detto che la coibentazione costasse 500€ ma non vorrei sbagliare.....
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/03/2008 alle: 17:08:45
Infatti grosso modo le cifre sono quelle, io in settembre 2007 ho pagato 700,00 Euro per coibentare le grigie ed il secondo serbatoio chiare esterne. Il prezzo mi sembra davvero buono, ma credimi se fai montagna, dimentichi presto quello che hai speso. Saluti Fabio
Modificato da fabio1968 il 13/03/2008 alle 17:09:16
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 13/03/2008 alle: 18:24:20
Non preoccuparti !!! Quando ti sarà possibile per me andrà benissimo !!![:D][:D][:D] Ascolta io ho installato la retrocamera, ma siccome sono contrario a forare la cellula, l'ho fatto in questo modo: 1- Ho acquistato un foglio di plexiglass da 15mm dove ho fatto i fori per far passare i bulloni, i quali serviranno per fissare la staffa della retro sul foglio stesso, 2- Prima di serrare per bene bullone e dado ho messo un filo di colla a caldo tra il plexiglass e la staffa in modo che la staffa sia ben fermata, 3- a questo punto non mi è restato di fissare il plexiglass alla cellula (solo con con la staffa attaccata) nel lato in diagonale (1) che unisce il tetto con la parete posteriore del Vr con del silicone bianco, 4- dopo un paio di giorni, tempo che il silicone si asciugasse, ho montato la retro sulla staffa. I cablaggi Audio/video e 12 volt +/- li ho fatto passare dentro del tubo in polipropilene corrugato e fissato sulla barra portapacchi Sx sino ad arrivare al comignolo della cucina. Aggiungo uno schema, con la speranza che possa semplificare il testo citato.
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 13/03/2008 alle: 18:33:30
Visto che su questo 3rd stiamo parlando da un pò di giorni dei nostri mezzi, perchè non mettiamo di dove siamo ed il contatto di messenger msn ?? Magari potremmo scambiarci, in modo migliore, delle informazioni e consigli. zio_tato Arnaldo 43 Emilia 35 Raffaele 11 Roma sud zio_tato@hotmail.it
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/03/2008 alle: 21:11:03
Hai ragione Zio_tato, ma io non ho MSN Comunque siamo : Fabio 39 Stefania 39 Francesco 4 Una in pancia della Mamma Da Venezia Saluti a tutti
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/03/2008 alle: 21:36:08
Volevo chiedere ai possessori del Riviera Garage: ma a voi il tappo di riempimento dell'acqua è ermetico ? a me quando riempo al massimo il serbatoio, in curva esce acqua dall'avvitatura del tappo esterno, almeno fino a che il serbatoio contiene fino all'80% dell'h2o
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 13/03/2008 alle: 21:47:47
Ciao zio_tato, grazie per lo schema e per la descrizione. Sei stato chiarissimo. Per la batteria: Ho guardato, se non ho capito male (mi ritengo un pò ignorante in materia)il polo positivo della seconda batteria è collegato allo stacca batteria che ho (abbiamo) sotto il sedile guida insieme al positivo della prima batteria. Il negativo invece è collegato insieme al negativo della batteria motore. Il tutto è stato fatto passare sotto l'isolante del pavimento cabina. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se hai bisogno chiedi pure. Ciao Alberto Comunque noi siamo: Alberto32 Monica34 Andrea2 e un piccolo in arrivo e siamo di Bergamo provincia
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/03/2008 alle: 21:59:42
Anche se posseggo il granduca garage, posso dirti che dovrebbe essere ermetico anche perchè se vedi sotto il tappo c'è la guarnizione. Potrebbe essere difettosa se mi dici che perdi acqua fino all'80% del serbatoio! Sei sicuro che in curva l'acqua non esca dal tubicino di sfiato posto sotto il serbatoio??? (cosa che con il serbatoio pieno ed in pressione in curva potrebbe accadere). saluti Fabio
leodona
leodona
05/11/2007 122
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:02:35
CIAO,PER FABIO 1968 Visto che ho un GRANDUCA GARAGE come al tuo,quando puoi mi controlli lasse posteriore del tuo mezzo che non sia curvo di qualche centimetro visto ad occhio. Scusami è una mia fissa,è da poco che ho ritirato il mezzo, ma quando ho controllato sotto al camper per vedere il serbatoio ho notato questa curvatura forze anomala. CIAO E GRAZIE LEO.
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:12:22
Ok Leo, appena possibile lo farò e ti darò risposta. Ma tu sei proprio sicuro che il tuo è ricurvo??? Non è un effetto ottico??? Cmq sta tranquillo ti faccio sapere a stretto giro Saluti
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:15:52
No l'acqua esce dal tappo, la vedo anche dallo specchietto retrovisore, provero a cambiare guarnizione
leodona
leodona
05/11/2007 122
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:26:43
CIAO è sicurissimo ho appoggiato una riga di alluminio lunga 150cm risultato da un lato poggia dall'altra manca circa 12mm. Non so se è uguale per tutti o solo il mio. Sono andato in FIAT senza camper non mi hanno saputo rispondere lo porterò dopo PASQUA. CIAO LEO da FROSINONE.
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:39:40
Ora sono io che devo ringraziare te per l' esaustiva risposta !!!!! Dimenticavo......Auguri per il nuovo "arrivo" !!!!!!!!!!
drago 1
drago 1
28/02/2008 483
Inserito il 13/03/2008 alle: 23:40:46
per zio tato io ho istallato la batteria originale e la seconda nel garage in parallelo perchè le batterie fuori non mi piaciono tutto sommato non mi hanno portato via troppo spazio inoltre le ho chiuse in modo da proteggerle da eventuali urti. Per il problema dell'uscita acqua attraverso il tubicino di sfiato originale basta spostarlo facendo un foro di fianco al tappo di carico ed inserirlo e l'acqua non la perdete più inutilmente la maggior parte dei vr in effeti lo sfiato lo hanno proprio in quella posizione chissà perchè hanno fatto questa nuova invenzione sui nostri
Modificato da drago 1 il 13/03/2008 alle 23:47:55
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
