rottura wc
1 20 4
alex1973
alex1973
10/04/2006 23
Inserito il 31/07/2006 alle: 08:59:12
non si apre piu la ghigliottina del mio wc thetford. Qualcuno mi sa dire cosa puo essere successo. L'acqua scende ma non apre la valvola di fondo del wc. proprio ora che devo partire e non trovo nessuno per le vacanze.
Inserito il 31/07/2006 alle: 09:20:23
Prova ad estrarla e sfiatare l'aria che si è formata, a me era successo che non si apriva la ghigliottina perchè si era sigillata con i "fumi", spingi il tasto tondo e sentirai sfiatare. Forse è quello. Pizzo
alex1973
alex1973
10/04/2006 23
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:36:37
non ho gia scaricATO NON E QUELLO
berfra
berfra
Inserito il 31/07/2006 alle: 11:28:26
....ciao a tutti. A me è successo la stessa cosa l'anno scorso e propio nel mezzo della vacanza. Praticamente si era rotto il meccanismo che porta il movimento rotatorio del comando thetford sulla cassetta vera e propia. Io li ho riparati con un adesivo/ricostruttivo per plastiche del tipo bicomponente della pattex o bison (di solito si vendono in quelle siringhe accoppiate a due ). Per prima cosa dovresti togliere la cassetta e controllare eventuali rotture. Se esternamente va bene, puo darsi che il guaio sia all'interno del carterino di plastica dove sono alloggiati il leverismo del comando ed il microswich che aziona la pompa. Io personalmente ho dovuto fare una sorta di restauro con questo ricostruttore di plastica. Infatti molti pezzetti erano completamene distrutti e quindi li ho dovuti ricostruire con questo prodotto. Il carterino è tenuto su da quattro viti a croce.Vedi che le ultime due quasi non riesci a vederle. Per far scendere il tutto, devi anche svitare una vite posta all'interno della manopola di comando(quella che giri di solito quando azioni il comando affianco al wc). Non la riesci a vedere perche è nascosta da un tappino centrale. Con un cacciavitino piatto togli il tappino. A questo punto dovrai prendere un cacciavite fino ed abbastanza lungo a croce (almeno 20 cm) per svitare la vitina posta all'interno. Fatto questo, anche se con un po di resistenza, il tutto scende. A questo punto, scollega i contatti del microswich, e cosi hai il pezzo pronto alla riparazione. Tieni presente che tutto è fattibile con questi prodotti. Sono anche resistenti nel tempo (nonostante sia passato un anno funziona ancora benissimo) Tutto il lavoro, compreso il tempo per far indurire il ricostruttore, è stato di circa 2-3 ore. Buon lavoro e fammi sapere. Ciao a tutti Ciccio
berfra
berfra
Inserito il 31/07/2006 alle: 11:50:14
....dimenticavo. Se ricordo bene, nella parte inferiore, oltre alle 4 viti del carterino, c'è da svitare anche una vite posta al centro del settore che si va ad incastrare attorno al complementare posta sulla cassetta vera e propia. Il settore dovrebbe essere di colore bianco, ed è facilmente riconoscibile dato che è l'unica parte che fuoriesce al di sotto del carterino. Ciao. Ciccio
55 minuti fa
