scaletta elettrica
1 20 7
quaglia
quaglia
22/09/2007 39
Inserito il 02/10/2007 alle: 20:26:46
quaglia
quaglia
22/09/2007 39
Inserito il 02/10/2007 alle: 20:29:37
non mi funziona la scaletta elettrica ai capi del fili vi è tensione ma il motorino non nè vuole sapere. l'ho smontato ma non sono riuscito a raggiungere l'avvolgimento perchè sigillato, siccome non mi intendo tanto di elettricità qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:02:00
Vai sotto al camper in corrispondenza dello scalino e vedi che ci dovrebbe essere un moschettone di collegamento che si infila uno dentro l'altro, prova a sfilarlo e a vedere sè c'è un buon contatto, probabilmente si e creato un pò di ossido creando un falso contatto Buona fortuna[:)][;)]
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:08:00
controlla il fusibile, e vedi sè arriva la corrente con un test. Usa nei contatti elettrici un spay apposito. Può succedere che si sia ossidato. Io ogni tanto metto del grasso nella parte meccanica.
quaglia
quaglia
22/09/2007 39
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:28:54
i cavi non possono essersi ossidati perchè ho messo il motorino per un breve istante attaccato alla batteria motore. so che ho commesso una sciocchezza perchè la batteria ha un voltaggio più alto della richiesta del motorino.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 03/10/2007 alle: 08:22:00
Il voltaggio della batteria è lo stesso del motore dello scalino. Controlla a questo punto l'interruttore che apre lo scalino. Alcuni camper hanno un dispositivo che quanto avvii il motore lo scalino si chiude da solo? Sè il tuo ha questo dispositivo controlla anche questo.
quaglia
quaglia
22/09/2007 39
Inserito il 03/10/2007 alle: 12:48:16
grazie carlo ulisse proverò[:)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2007 alle: 12:52:46
Secondo me,se la corrente ti arriva ai fili e inviando la corrente diretta al motorino non si muove niente,il problema è meccanico.Nel motorino,quando sollecitato dal relè,si accoppiano gli ingranaggi che permettono al gradino di salire e scendere.Nel mio,al quale è stato sostituito in garanzia,era successo che uno dei due ingranaggi "in plastica dura e quindi materiale a mio avviso inappropriato al lavoro che devono svolgere" essendosi sgranato nei denti aveva praticamente bloccato il tutto.In bocca al lupo,ciao
24 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
