Scalino entrata Challenger 192 GA
1 20 16
ZioMiki
ZioMiki
06/10/2006 456
Inserito il 31/07/2007 alle: 17:47:07
Vorrei sapere se qualche possessore del Challenger 192 GA del 2006 ha un segnale acustico o luminoso per avvisarlo dell'apertura dello scalino. Per una volta che l'ho dimenticato aperto ... l'ho pagata cara. Ma non dovrebbe esserci un segnale, molti ce l'hanno ma io no. Il concessionario dice che è un'opzione ma sotto lo scalino un microinteruttore a pressione esiste ... è li per bellezza ?? non credo. Insomma possessori di challenger, voi l'avete ??? ciao Miki ( Compagnia del Grappotto ) [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=11650
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 31/07/2007 alle: 22:30:41
Ho il 172, cicalino e spia sono stati montati after market, fra l'altro adesso non mi funzionano, ma a te cosa è successo? Ciao MarcoG
ZioMiki
ZioMiki
06/10/2006 456
Inserito il 01/08/2007 alle: 09:03:25
Mi è successo che mi sono dimenticato abbassato lo scalino mettendo via il camper nel box del rimessaggio e ho preso l'angolo della struttura del box e quindi piegato in modo brutale lo scalino. Nel cercare di fare qualcosa ho notato che sotto lo scalino è presente un microinteruttore e potrebbe essere quello del cicalino sotto accusa. Ho notato che praticamente tutti i camper recenti hanno il dispositivo di sicurezza per avvisare il conducente. Miki
pinu
pinu
10/04/2005 34
Inserito il 01/08/2007 alle: 13:43:54
Ciao Zio Miki anchio sono di Bergamo e come te ho un Challenger (163) del 2005. Il mio è uscito dal concessionario già con il cicalino del gradino aperto compreso infatti ogni volta che giro la chiave nel quadro si mette a fischiare sino a quando non lo chiudo. So' di gente che ha il problema che non fischia dovuto alla posizione del micro sotto il gradino che per vari motivi (acqua,sporco,piccoli urti)non segnala l'apertura. Se cerchi nel forum qualcosa troverai riguardante l'argomento. Ciao Claudio
ZioMiki
ZioMiki
06/10/2006 456
Inserito il 01/08/2007 alle: 14:49:23
Grazie pinu, ma anche tu l'hai preso da ARDN ??? Miki
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 01/08/2007 alle: 16:27:19
Mi pare che sia impossiblile che non sia di serie il cicalino in cabina con il gradino sporgente!?(poi del 2006!).Nel mio Chausson (stessa parrocchia e "tipologia") è di serie. Ciao
roni163
roni163
20/08/2006 105
Inserito il 01/08/2007 alle: 17:30:11
ciao io ho un 163 del 2004 e cè il cicalino ed è presente anche nello schema dell'impianto elettrico. comunque fai presto ad aggiungerlo, colleghi un filo all'interruttore e lo colleghi al negativo del cicalino, prendi un positivo sotto chiave (+15) e lo colleghi al positivo del cicalino. se accendi il quadro con lo scalino fuori suona. max
ZioMiki
ZioMiki
06/10/2006 456
Inserito il 01/08/2007 alle: 17:49:53
A questo punto mi sa' che il mio è rotto e non come dice il concessionario ne sono sprovvisto. Mi potete dire esattamente dove è messo il cicalino che glielo faccio vedere. Io ho la cabina ford Grazie per l'aiuto Miki
pinu
pinu
10/04/2005 34
Inserito il 01/08/2007 alle: 18:33:44
Grazie pinu, ma anche tu l'hai preso da ARDN ??? Miki Per forza altrimenti dovevo andare a monza da...Barassi mi sembra. Comunque il camper è sempre andato bene. Io ho il fiat 146 cv. (non sono ancora riuscito a capire se somari o cavalli visto tutti i casini che ci sono in atto con la campagna fumi 4877). A presto.
Giannicrem
Giannicrem
10/07/2006 109
Inserito il 01/08/2007 alle: 22:05:20
Salve a tutti, io ho un Mageo 172 e il cicalino c'è sempre stato (anche sul modello precedente 172 c'era) Un buon concessionario Challenger, anche sopratutto per l'assistenza è Autosole di Leno, provincia di Brescia Ciao a tutti! Gianni.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 02/08/2007 alle: 08:25:35
Io ho un 173 ed è uscito con il cicalino, io poi ho istallato una spia rossa vicino al cruscotto. Operazione semplicissima, unire i fili del cicalino con quelle della spia ( Costo 5 euro ). Ogni tanto và controllato l'interruttore che stà sotto lo scalino, che potrebbe aveve avuto un colpo o con le vibrazioni o altro non funziona. Per provare il cicalino basta staccare i due fili che vanno all'interruttore ed unirli.
ZioMiki
ZioMiki
06/10/2006 456
Inserito il 02/08/2007 alle: 10:36:51
Ottimo carlo bella idea. Questo week-end lo passo al rimessaggio a preparare il camper per le ferie e quindi provo a staccare i fili e metterli in corto. Speriamo che che si metta a beeppare così trovo anche dove è posizionato il cicalino. X pinu: il concessionario ARDN sono molto competenti ( tranne del fatto che non sapevano che anche il mio ha il cicalino ), l'unico problema e che sono pieni di lavoro e quindi trascurano un po' con le finiture.
adry
adry
Inserito il 03/08/2007 alle: 07:55:10
Ciao, con un relè si può fare anche di più: come accendi il quadro per mettere in moto il camper, se il gradino elettrico è ancora fuori, lui rientra in automatico.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 03/08/2007 alle: 08:42:40
Ciao illustrissimo zioMiki, allora nei challenger e chausson il gradino elettrico è opzionale, di solito è il concessionario che li ordina con questo accessorio già di serie il cicalino fa parte del kit per rendere il gradino elettrico, se non funziona è diffettoso ma ci deve essere di solito viene posizionato sotto il crusotto lato passeggero
arghino
arghino
13/09/2006 145
Inserito il 03/08/2007 alle: 12:07:48
io ho un mageo 192 ga acquistato nel settembre del 2006 e ha il cicalino
ZioMiki
ZioMiki
06/10/2006 456
Inserito il 06/08/2007 alle: 09:09:08
Grazie a tutti per le risposte e in particolar modo a max 73 ( non perchè è il piu bello ma e l'unico che conosco ). Ciao max, fatti vivo che a settembre vorrei fare il pieno di grappa. Un abbraccio a Camper 70 e ai suoi componenti. Tornando allo scalino appena rientro dalle ferie porto camper a sistemare il cicalino. Grazie ancora a tutti Miki ( Compagnia del Grappotto ) [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=11650
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 06/08/2007 alle: 13:20:28
mageo 123 06/2006. se dimentico il gradino aperto un sibilo assordante ti ricorda di chiuderlo. uscito così di fabbrica ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
