Scarico di sicurezza acque grige?
2 20 23
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 13/03/2020 alle: 22:00:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/03/2020 alle 08:25:56
Il camper che avevo prima aveva due serbatoi e nessuno dei due aveva il troppo pieno, erano collegati tra loro nella parte alta di essi ( vasi comunicanti) e se si riempivano troppo te ne accorgevo dal piatto doccia. Probabilmente
anche il tuo è così Ma in teoria questa cosa non dovrebbe accadere, normalmente tot litri di acque chiare, tot litri di grigie, quindi nessun troppo pieno.  Se invece, come molti, aggiungono il secondo serbatoio chiare senza aumentare la capacità delle grigie, ovvio che l'acqua in più traborda da qualche parte
anche io ho il doppio serbatoio grige 50+50 circa  e  100 litri acqua bianca. Il problema lo hai se fai solo docce, il serbatoio bagno può accogliere 50 litri quindi tracimerebbe anche con l'uso di metà bianca. ma è un problema che rilevai le prime due, tre uscite...poi ci ho fatto l'abitudine e lo tengo controllato.
Modificato da 2assi il 13/03/2020 alle 22:07:17
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 14/03/2020 alle: 13:48:14
In risposta al messaggio di 2assi del 13/03/2020 alle 22:00:23
Stesso problema che avevo io nel camper precedente con due serbatoi acque grige, mi trovavo magari con uno pieno e l'altro quasi vuoto, molto meglio un serbatoio unico.
Non sò se fanno così per problemi di dislocazione oppure per equilibrare gli eventuali pesi.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 14/03/2020 alle: 14:12:55
Idem 2 serbatoi. Problema con docce. Risolto unendoli ( fortunatamente sono vicini)
Paolo
Paolo
Modificato da motociclista12 il 14/03/2020 alle 14:13:15
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
