scarico lavello
1 20 5
giogra
giogra
14/05/2005 46
Inserito il 27/06/2006 alle: 11:03:00
Il lavello della cucina scarica troppo lentamente. Pensando che ci fosse dello sporco ho tentato di sturarlo utilizzando la sonda tirafili che si usa per passare i cavi elettrici. Ma ad un certo punto si è bloccata. Dopo un pò di tentativi sono riuscito a tirarla via. Da tale operazione non ho avuto alcun risultato. Scarica sempre troppo lentamente mentre il lav del bagno è ok. Cosa mi consigliate? Dove può essersi bloccata la sonda? (Spero di non aver danneggiato qualcosa) Il mezzo è un Elnagh Marlin 64 2002 Grazie
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 27/06/2006 alle: 11:41:32
Avevo anche io questo problema e lo ho risolto applicando una presa d'aria al tubo di scarico, ossia, tagli il tubo di scarico vicino alla piletta, ci metti un T e porti un tubo all'altezza del piano di lavoro oppure fai un foro nella parte alta del lavello e ci applichi un troppo pieno al quale collegherai il tubo che arriva dal T.Spero di essere stato chiaro, Emanuele.[;)]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 27/06/2006 alle: 12:37:49
ciao devi semplicemente pulire il troppo pieno del serbatoio che si trova sotto il mezzo ciao www la sicilia[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/06/2006 alle: 14:38:44
quote:ciao devi semplicemente pulire il troppo pieno del serbatoio
anch'io ho questo problema alle volte,credevo dipendesse dall'inclinazione del mezzo,ma stando alle risposte date chiedo ma dov'è sto troppo pieno del serbatoio?Sullo stesso io ho un Adriatick Ciao Adriana[:)][:D][:)]
Modificato da ledipimma il 27/06/2006 alle 14:39:45
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 27/06/2006 alle: 19:05:32
Il troppo-pieno è quel tubicino del serbatoio delle grigie dal quale esce acqua quando il serbatoio è colmo, ovvero troppo pieno. Emanuele.[;)]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/06/2006 alle: 19:39:56
Grazie oggi abbiamo provato a soffiarci dentro sembra pulito ma ci deve essere qualche pendenza contraria che non fa scaricare bene pazienza. Ciao Adriana[:)][:D][:)]
4 minuti fa
