Scooter su Ecovip Classic 1
1 20 11
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/04/2008 alle: 12:38:28
Ciao, qualcunoha caricato uno Scooterino sul Gavone del Classic 1? Avete notati segni di possibile cedimento? Il fondo in fibra mi pare scarso. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/04/2008 alle: 16:55:30
Io ci carico uno Scarabeo 100 e non ho notato nessun cenno di cedimento.Laika da un carico max di 130 Kg. Ciao. Giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:14:36
se hai l'accortezza di non usare il cavalletto...faciliti non poco il compito al pavimento [;)] ___________ ciao dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/04/2008 alle: 20:09:12
Per Giovanni: quante stecche di rinforzo hai te? Intendo passanti? Due? E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/04/2008 alle: 22:09:31
Stecche? Non capisco a cosa ti riferisci,io lo metto sul cavalletto,infilo sotto le ruote due spessori di legno in maniera che il peso sia distribuito tra cavalletto ,ruota ant. e ruota post. poi con due cinghie a chicchetto metto in tiro i due freni e tiro verso il basso,altre due cinghie le uso per il posteriore. Non ho mai avuto problemi,non si è mai mosso di un centimetro. Ciao. Giovanni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/04/2008 alle: 07:22:30
Sotto la vetroresina, il mio camper ha due stecche di ferro che sono rinforzi. Mi paiono pochi per un gavone di 2,25 metri di lunghezza. Le vedi da sotto il camper. Ciao, E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 02/04/2008 alle: 07:47:03
intendi forse i prolungamenti del telaio? _______________ ciao dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/04/2008 alle: 08:59:11
Sotto la vetroresina, che vedi colore nero dall'interno del gavone, grigino da sotto, ci sono due stecche di ferro zincato a caldo come rinforzo. Larghe, vado a memoria 3,5 cm. Quante stecche avete? Io ho due stecche, e mi paiono poche. La fibra di vetro è avvittata con viti autofilettanti alla struttura... 100 kg the rimbalzano su un dosso fanno un peso discreto. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:46:37
Darò un'occhiata,comunque secondo me è importante che lo scooter sia fissato in maniera da non saltare,sono convinto che il pavomento possa sopportare anche pesi maggiori,l'importante siano ben ancorati. Ciao. Giovanni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/04/2008 alle: 12:20:12
Certamente lo fisso bene. Ma solo a salirci dentro, il pavimento flette... E
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 02/04/2008 alle: 13:15:56
un mio caro amico ci carica il classico vespone, vi ricordate il mitico px 125, lo fa quasi ad ogni uscita, e sembra non esserci nessun problema. Certo nn. conosco il peso del vespone però penso che nn pesasse cosi poco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 02/04/2008 alle: 13:45:19
Io penso che sia meglio non mettere il cavalletto:
  • perchè il peso si scarica sulle due ruote
  • perchè non ho due elementi rigidi (piedini del cavalletto) che forzano sul fondo
  • perchè gli ammortizzatori dello scooter assorbono in parte le asperità del terreno.
E' importante fissarlo con 4 cinghie a cricchetto e mettere un pò in tiro (abbassare un pò gli ammortizzatori), penso che sotto il profilo della dinamica dei pesi così sia la soluzione ottimale. Il mio garage Laika sopporta 130 kg, ed io carico un SH150, senza problemi. Saluti Massimo
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
