Semintegrale o mansardato?
1 20 9
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/04/2008 alle: 10:46:40
Salve, hio già chiesto alcuni consigli sul nuovo acquisto che fra circa una mesata dovro' intraprendere ma un dubbio mi attanaglia: A parte l'abitabilità, quali sono le reali caratteristiche delle due cellule??? C'è chi dice una cosa, chi un'altra... A me non interessa molto il fatto della maneggevolezza, non ho alcun problema a guidare con disinvoltura ogni tipo di mezzo... Ma sostanzialmente facciamo un'esempio di questo tipo: In autostrada a 110/120 all'ora a parità di motorizzazione e di lunghezza, quali sono le reali differenze riscontrabili fra i due mezzi??? Magari il mansardato provoca un po di vibrazioni e maggior rumore? Il semintegrale consuma realmente meno o se uno fa i 9 l'altro fa i 10? In definitiva se le differenze sono minime opterei sicuramente per l'abitabilità (che non è mai sufficente) del mansardato altrimenti... Grazie a tutti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/04/2008 alle: 11:07:37
Io ho avuto prima un mansardato e adesso un semintegrale. Certo per una prova corretta occorrerebbe provare i due mezzi dello stesso periodo. La mia esperienza è nettemente a favore del semintegrale, non tanto per le prestazioni e consumi (le mie due meccaniche sono troppo diverse) ma per la sicurezza e confort di marcia. Il baricentro del semintegrale è certamente molto più basso di un mansardato e questo contribuisce in modo sostanziale (oltre alla minore sezione frontale) ad attutire se non ad eliminare completamente i dondolii laterali dovuti alle malformazioni stradali. Per quanto riguarda lo spazio a meno che non siate in sei (ma i mezzi omologati oltre 4 sono veramente pochi) ciò che non metti in mansarda lo metti nell'ampio vano garage sotto al letto posteriore contribuendo a tenere basso il baricentro. Un neo del semintegrale potrebbe essere la lunghezza, perchè in genere sono lunghi intorno ai 7 mt o più. Buona scelta
ago73
ago73
Inserito il 24/04/2008 alle: 12:37:02
In un servizio fatta su Ac casmper veniva scritto che su un mezzo di uguale motirizzazione e lunghezza percorrendo 10000 km l'anno si poteva risparmiare fino a 300 euro annui. Da quanto dicono in autostrada sentono meno i sorpassi e i colpi di vento. Per quanto riguarda i rumori e le vibrazioni dipende che marche compri si è vero,però succede anche per i semintegrali di alcune case.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 24/04/2008 alle: 12:52:00
Dipende tutto da quanti siete...Il semi...è più aereodinamico e stabile,ma anche un mansardato con buone sospensioni (aggiuntive)o balestre rinforzate,non è da meno.Se siete in quattro,e non volete superare i sei metri,il mansardato è l'unica scelta,anche perchè di solito i letti sono sempre pronti,e la mattina appena alzati,non è necessario smontare nulla per far colazione...cosa diversa per i semi...che di solito hanno letti basculanti..Buona scelta.
Giuseppe32
Giuseppe32
Inserito il 24/04/2008 alle: 16:53:21
Ulisse 1 ,la risposta andava bene nella prima parte :quanti siete ? nella seconda il basculante non sempre c'è :io ho una dinette trasformabile . Per quanto mi riguarda io viaggio solo con mia moglie e l'integrale è il top e c'è una cosa che mi piace molto :quando sono steso sul letto in coda ho una sensazione di grande spazio :i mobili alti sono tutti verso il retro quindi il tetto appare libero fino alla cabina e non mi da la sensazione del ristretto. Quando lo usano i miei figli (a turno ),fanno dormire i bimbi sul letto della dinette e pare che si trovino molto bene tanto che trovano indifferente la proposta di sostituirlo con un mansardato . Più in là si vedrà . Io chiedevo la stabilità di marcia e maggiore manovrabilità e quelle ho ottenuto .Ora bnvale vedi tu . Ciao,Giuseppe
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 24/04/2008 alle: 17:10:45
Difatti io mi riferivo proprio all'abitabilità...anche io posso trasformare la dinette in matrimoniale...ma essendo in quattro,sai quanto è comodo alzarsi e avere la dinette pronta per la colazione,senza essere costretti a rifare subito i letti?? E' la migliore disposizione per la famiglia,da sempre. Poi,se come nel tuo caso si è in due...il massimo è il semi...ma con letto in coda,così da non toccare la dinette.... Cordialmente...
Inserito il 24/04/2008 alle: 17:38:03
Forse la regola è questa: Mansardato solo se non ci stai con lo spazio che ti necessita, altrimenti, potendo, semintegrale. Per lo spazio secondo me i letti da ricavare dalla dinette sono scomodissimi. Il mio ha il basculante longitudinale "sempre pronto" (3 secondi a tirarlo giù) e due letti trasversali in coda. 4 posti sempre pronti quindi, poi volendo altri due si ricavano dalla dinette, ma io quelli non li metto neanche in conto - troppo scomodi da gestire. E col basculante giù il tavolo, bagno, uscita, cucina e due posti a sedere sono comunque fruibili. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/04/2008 alle 17:44:39
Mc466g
Mc466g
20/06/2007 109
Inserito il 24/04/2008 alle: 19:55:10
Credo che dipenda molto dal numero degli occupanti, quindi dalle vostre esigenze. Se ami il confort, e una capacità di carico elevata (scooter) la piantina che ti si addice meglio, è quella che ha in coda il matrimoniale e sotto il garage, salotto a L con tavolo traslabile (variante comoda della disposizione a doppia dinette -dinette da 4 da una parte e divanetto o dinette da 2 dall'altra). Poi sta a te decidere se preferisci avere un letto matrimoniale sopra la cabina o 2 mobiletti in più. Il vantaggio del mansardato è appunto quello di avere 2 posti letto sempre pronti e non dover fare il letto nella dinette nel caso avessi bisogno di 4 posti letto. Se lo usi in due, ti consiglio il semintegrale e quella volta che capita fai il letto nella dinette. Se siete in 2 più figli, il mansardato, 4 posti letto sempre pronti e tavolo sempre pronto, il massimo del confort. Differenze in marcia, per il semintegrale consumi e pesi ridotti, meno resistenza aerodinamica, quindi meno fruscii e sberle nei sorpassi o in caso di vento rispetto ad un mansardato. Io la vedo così, prima avevamo un mansardato, ora un semintegrale, quest'ultimo lo trovo comodo per 2 persone, oltre va strettino.. già fare il letto in dinette... dipende dalle esigenze..
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 24/04/2008 alle: 20:28:07
Caro amico, hai dimenticato di scrivere in quanti siete. Per quanto mi riguarda sono passato dai mansardati al MH ed ultimo al profilato. I mansardati ovviamente quando ci seguivano i figli, successivamente passammo al MH con la speranza che almeno qualche volta ci seguissero; macchè. Vedi , io preferisco il profilato, in quanto soprattutto quello che ho attualmente,non mi fa rimpiangere assolutamente il MH precedente, per la grande abitabilità, la stabilità e la maggiore robustezza (assenza di scricchiolii) complessiva. Valuta un po tu [;)]
Modificato da profros il 24/04/2008 alle 20:29:28
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 24/04/2008 alle: 20:38:05
Se siete in 2 il semintegrale è il massimo, se poi vuoi portarti dietro "mezza casa" prendilo con il garage. Ciao R
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
