sensori livello acque grigie fai da te
1 20 5
castore
castore
03/11/2003 8
Inserito il 13/06/2006 alle: 11:08:11
Ciao a tutti; qualcuno di voi ha mai provato a installarsi il circuito di misura del livello delle acque grigie? oppure avete idea di quanto potrebbe costarmi tale lavoro presso un'officina specializzata? sfortuantamente il mio Safariways Nairobi è sprovvisto di tale indicatore e tutte le volte devo regolarmi in base alla carica del serbatoio delle chiare...sicuramente non è un grosso problema ma è comunque scomodo dover controllare ogni volta tale livello. attendo buone nuove grazie 1000 Luca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/06/2006 alle: 13:11:22
E' semplicissimo, due viti autofilettanti sulla parete superiore del serbatoio, una lampadina collegata ai 12V con in serie le due viti ed il gioco è fatto. Fai delle prove in un contenitore con dell'acqua per vedere la distanza a cui mettere le viti e la lampadina o meglio Led da usare. Ciao
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 13/06/2006 alle: 14:50:35
Io seguendo le indicazioni di un vecchi servizio fotografico l'avevo realizzato e funzionava benissimo, era composto da 4 viti inox, 3 led un un interruttore a pulsante ed una resistenza della quale non ricordo il valore. Porti il positivo all'interruttore,poi alla resistenza e quindi alla vite più in basso. ogni altra vite porta un filo ad un led e quindi a massa. premendo il pulsante la tensione accende tanti led quanti sono lambiti dall'acqua. Non ho mai compreso quale sia la funzione della resistenza (che dovrei ancora avere a casa) però funzionava per anni. Auguri
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 13/06/2006 alle: 14:51:56
Per Luk&Cri, ho lo stesso problema di Castore, puoi inviarmi un'email con una descrizione più dettagliata. e-mail terminigiovanni@libero.it Ringraziandoti anticipatamente, cordiali saluti. Giovanni
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 13/06/2006 alle: 23:14:14
Per Luk&Cri, sei stato eccezionale, molte grazie. Cordiali saluti Giovanni
castore
castore
03/11/2003 8
Inserito il 14/06/2006 alle: 15:37:33
Ciao a tutti, sono riuscito a entrare nel forum solo adesso, grazie 1000 per i suggeriementi: a proposito Luk&Cri potreste per favore mandare anche a me maggiori dettagli : luca.andreone@kone.com saluti Luca
9 minuti fa
