Separazione termica cellula e cabina
2 20 39
Inserito il 20/11/2006 alle: 12:48:44
io avevo pensato di realizzare qualcosa del genere anche per coibentare maggiormente i portelloni del garage fonte di spifferi. voi che ne pensate ? ciao Roberto
vicicca
vicicca
Inserito il 20/11/2006 alle: 23:13:01
splendido lavoro davvero,ma mi ponevo una domanda:ho sempre usato gli oscuranti-isolanti sui vetri dalla parte interna ma ho visto vari camper che montano degli oscuranti sull'esterno normalmente attaccati agli specchi retovisori: funzionano? quanto meglio di quelli interni? ciao vittorio
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 21/11/2006 alle: 07:09:14
Pegaso complimenti per la precisione e per l'ottima idea avuti e mi permetto di fare i complimenti anche a tua moglie per l'ottimo lavoro di cucitura: tutto veramente eccezionale!!! DADO
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/11/2006 alle: 10:14:15
quote:Originally posted by granduca67
@pegaso65: scusa, non avevo capito. In viaggio io lo levo tutte le volte perché altrimenti i figli hanno una visuale veramente limitata. Il lavoro è di cinque minuti, quindi vale la pena. Saluti
...allora il problema non sussiste...[;)][;)][;)] ciao e buoni viaggi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/11/2006 alle: 10:18:52
ti ringrazio dei complimenti postumi [^][^][^] (il mio lavoro è dell'inverno scorso), comunque le foto sono di granduca [:D][:D][:D] ...
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 30/11/2006 alle: 09:29:04
[:0][:0]ciao Granduca 67 , intanto ti faccio anche io i miei complimenti per il lavoro fatto, e come altri ho scaricato dal col le istruzioni e sto cercando di compiere lo stesso miracolo[xx(].Siccome mi sono dovuto rivolgere ad un calzolaio e ad una sarta percke' sprovvisto di una buona macchina da cucire, entrambi mi hanno manifestato forti dubbi sulla cucitura delle cerniere [B)]dicendomi che fissandole si rovinerebbe vistosamente il telo. Voi come le avete fissate, a macchina tranquillamente oppure cucendole in altro modo?[?] Grazie per la risposta e tanti tanti buoni Km[:D][:D]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 30/11/2006 alle: 10:16:48
Provo a riferire quanto mi ha detto mia moglie. Per prima cosa è necessario eseguire un soprafilo a mano di tutto il bordo (zigzag fatto a mano per fissare tutti gli strati del telo), poi l'imbastitura del bordo di cotone, quindi imbastitura della cerniera sopra il bordo (l'abbiamo messa lato cabina di guida, nel mio caso dalla parte riflettente) e per ultima la cucitura a macchina del tutto con zigzag ampio. Il filo è di cotone, grigio, classico "cucirini". Mia moglie (che se ne intende abbastanza di cucito) si è molto stupita che una sarta abbia fatto difficoltà, visto che il tessuto è piuttosto robusto. Sarà mica che il lavoro è un po' "rognoso"...? Saluti e buon lavoro
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 30/11/2006 alle: 10:37:28
Mille grazie Granduca (p.s. anche io sono Granduca, anche se vecchiotto,,,,) torno alla carica con la sarta!!!!![}:)][}:)]
Waaalter
Waaalter
Inserito il 30/11/2006 alle: 10:41:49
Complimentoni anche da parte mia[:)] Io però vorrei creare l'isolamento che avvolga i sedili guida e passeggero, magari sfruttando la rotaia che si trova sul cielo della cabina (Sprinter) che attualmente serve per le tendine (mai usate). Qualcuno l'ha già fatto? Foto? Idee? Suggerimenti? Walter[8D]
reri
reri
25/06/2006 65
Inserito il 30/11/2006 alle: 11:35:04
Ciao, bel lavoro, però nel mio ex CI 588 continental questo divisorio era di serie, si differenziava solo nell'entrata in cabina che era con il velcro. Comunque con i soldi che costano sti camper questi diciamo accessori dovrebbero esserci di serie. Saluti Ruggero
reri
reri
25/06/2006 65
Inserito il 30/11/2006 alle: 11:37:19
Scusate il casino con i messaggi ma non avevo visto la seconda pagina, saluti e riscuse.
luse01
luse01
05/10/2006 151
Inserito il 30/11/2006 alle: 12:47:10
io l'ho realizzata un mesetto fa e ... l'ho provata a 1500 mt (-5° C) lo scorso WE e non posso dire che funziona .... stra-funziona. grazie luciano
travel liner
travel liner
Inserito il 30/11/2006 alle: 13:48:54
Io sull'Arca mansardalo la avevo realizzata rigida, in legno e poliuretano espanso. E' una soluzione che aveva adottato la Niesmann sui Flair mansardati (poi sostituita con una serranda). La forma del passaggio cabina abitacolo è abbastanza regolare: per prima cosa ho realizzato un modello in scala su computer, quindi l'ho realizzato in dimensioni reali in cartone. Seguendo l'esempio del Niesmann l'ho fatto diviso in due metà. Ho provveduto a creare l'intelaiatura periferica in listelli di legno massello ed ho fissato da una parte il fondo in legno multistrato uguale a quello usato da Arca per i mobili. Quindi ho provveduto a riempire la sagoma di poliuretano espanso avendo cura di distribuire bene la distribuzione della schiuma. Ho lasciato ad essiccare il tutto (un giorno basta) e quindi ho rifinito il tutto applicando la seconda facciata in multistrato. Finite le due metà ho provveduto ad applicare un sistema che tenesse insieme le due unità (del quale peraltro non c'èra nemmeno bisongo visto che le misure erano perfette... L'incastro le teneva insieme da sole. Quindi ho creato 3 tasche portaoggetti in tessuto e le ho applicate al lato che sarebbe rimasto all'interno (una su quella dietro la spalliera della dinette, due sull'altra), e un profilo in gomma che fungeva da guarnizione applicato sulla parte inferiore a contatto col pavimento. Il peso complessivo era di 8 kg, ma hanno funzionato benissimo per 3 anni, fino a che ho venduto il camper. A 18 gradi sottozero, la temperatura in cabina era di meno 14, quella interna di 21 gradi. Niente condensa da nessuna parte, finite le dispersioni di calore dalla cellula alla cabina e, finalmente, trovato posto alle riviste e ai giornali che stavano sempre in giro. La applicavo solo in sosta, mentre in viaggio se ne stava tranquillamente alloggiata nell'incavo delle due dinette.
Modificato da travel liner il 30/11/2006 alle 14:02:12
tana2i
tana2i
20/09/2006 2602
Inserito il 30/11/2006 alle: 16:35:33
grande granduca, mi sa che ti copio il brevetto, ciao e grazie ancora ciao ivan[;)]
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 30/11/2006 alle: 17:20:37
@ Granduca67: visto che abbiamo lo stesso mezzo, hai pensato a fare anche le protezioni per i portelloni laterali? Gli automatici a parete gia' ci sono (le 2 tendine in dotazione) e quindi meta' del lavoro e' gia' fatto! Avrei pensato di farle con il multistrato piuttosto lungo cosi da poterlo "rincalzare" sotto il materasso del castello basso... che dici?
orsoman
orsoman
Inserito il 30/11/2006 alle: 17:41:48
Bravo Bravo Bravo. Lavoro molto curato, perfetto sicuramente ti copierò ciao.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 01/12/2006 alle: 09:23:21
@gnagnela: Certo che ci ho pensato, ma per il momento sono ancora in fase di studio. Mi spiego meglio: come avrai notato, d'inverno con le tende in dotazione si forma parecchia condensa (o ghiaccio) proprio sul bordo del portellone. Per me sostituire la tenda con il tessuto termico non basta, soprattutto a livello di fissaggio, anche se, come dici tu, parte del lavoro è già fatto. Un metodo sarebbe utilizzare il velcro, ma per me non è un lavoro pulito. Quindi sono ancora in attesa e riflessione. Temporaneamente mia moglie ("mani di fata") sta scucendo le fodere (avrai notato che sono doppie) per creare una tasca dove infilare del pluriball per l'inverno. E' solo una soluzione ponte verso qualcosa di definitivo ancora indefinito. Se hai / avete altre idee, sono benvenute. Saluti
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 01/12/2006 alle: 09:48:40
effettivamente il multistrato potrebbe non bastare... Avevo inizialmente pensato di "foderare" letteralmente i vani dei castelli (soprattutto quello basso) con una cuscineria fatta di gommapiuma spessa (c.a.10cm), in alternativa negli iper di bricolage vendono anche del materiale isolante termico... mah, ci penso, poi ti so dire. Anche io non me la cavo male con il cucito, quello che manca e' il tempo![;)] PS: cos'e' il pluriball? La plastica a pallini? e perche' la metti nelle foderine?
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 01/12/2006 alle: 11:56:36
@gnagnela: il pluriball (o come si scrive) è quella plastica da imballaggio a palline (che è tanto bello fare scoppiare [:D] ). La metto nelle foderine perché così non si vede e il risultato è esteticamente accettabile. Ribadisco però che si tratta di una soluzione temporanea in attesa di qualcosa di più definitivo, comodo, termicamente efficiente ed esteticamente bello (o quasi). Aggiungo una motivazione per cui sto ragionando a lungo: dal momento che sono alto, riesco a chiudere la porta di ingresso (compresi cricchetti) utilizzando l'accesso del gavone (il mio è un Granduca67 annata 2004-2005). In questo modo non devo entrare e uscire dalla cabina guida (che è sempre scomodo). Per questo devo trovare una chiusura termica che mi permetta di aprirla e chiuderla con facilità anche dall'esterno. Saluti
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
