serbatoio acque grigie bucato "help" consigli...
1 20 7
pipelito
pipelito
22/04/2006 6
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:10:32
ho un elnag king 660, ho un taglio di circa 3 cm. al serbatoio delle acque grigie all'altezza dell'imbocco della manichetta di scarico. c'e' possibilita di riparazione ho devo cambiare il serbatoio? sono di Torino. qualche dritta di ditte che lo fanno. ho quale prodotti usare per il fai date. grazie a tutti
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:20:37
Ciao, Normalmente il Polietilene ad alta densità utilizzato è del tipo saldabile, in passato ho effettauto la riparazione su un marlin utilizzazndo il cannello a Gas prestando attenzione a non incendiare il materiale la scaldandolo semplicemente. Molto dipende dalla posizione. Un idraulico con l'attrezzatura per le riparazioni delle tubazioni Geberit dovrebbe essere in grado di ripararlo. Ciao Stefano
Inserito il 08/05/2008 alle: 01:56:35
Esatto il PE AD o BD è saldabile e non incollabile , nel tuo caso andrebbe saldato con cun apposito saldatore ad aria e apporto dello stasso materiale del serbatoio stesso , francamente visto il costo non eccessivo di un nuovo serbatoio non so fino a che punto sia conveniente farlo saldare , bisognerebbe valutare per bene dove si è rotto e il perchè , comunque se trovi un saldatore ad aria anche uno non professionale con un becchuccio aria piccolo potresti fare il lavoro da tè , oppure recati da un rivenditore di materiale idraulico della tua zona e chiedi , ti indirizzeranno al posto giusto , quarda anche se trovi qualche artigiano che lavora su tubi in PVC solitamente hanno l'atrezzatura idonea per saldare anche il polietilene , ma in primis valuta per bene i costi e tieni presente che comunque dovresti smontare il serbatoio . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 08/05/2008 alle 02:09:35
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 08/05/2008 alle: 08:06:34
io ne ho riparato uno utilizzando del collante siliconico(polibond-saratoga)e poi mettendoci sopra una pezza di vetroresina. la lesiona era maggiore della tua. saluti
Inserito il 08/05/2008 alle: 10:38:18
Normalmente questi serbatoi sono in polietilene (PE) o polipropilene (PP) e ribadisco non incollabili , probabilmente il serbatoio che ha riparato memar99 era di un altro materiale e incollabile . Accertati di che materiale sia il tuo serbatoio e se fosse non incollabile ti sconsiglierei di usare collanti o simili , faresti una riparazione provvisoria e non duratura perdendo tempo e soldi inutilmente . Mario
gippi
gippi
Inserito il 08/05/2008 alle: 11:45:56
quote:pipelito Posted - 07/05/2008 : 23:10:32 -------------------------------------------------------------------------------- ho un elnag king 660, ho un taglio di circa 3 cm. al serbatoio delle acque grigie all'altezza dell'imbocco della manichetta di scarico. c'e' possibilita di riparazione ho devo cambiare il serbatoio? sono di Torino. qualche dritta di ditte che lo fanno. ho quale prodotti usare per il fai date. grazie a tutti
Pulisci bene la parte interessata, dai una passata di carta vetrata non troppo fine, altra pulitura con panno asciutto, poi ritagli un pezzo di gomma di camera d'aria, da apporre a mo' di toppa sul taglio esistente, per il collante usi quello a caldo che si applica ad estrusione con la pistola termica, sia le barrette di colla che l'applicatore si trovano nei Brico a 10/15 euro. Abbi l'accortezza di stendere il collante sulla gomma e applicare immediatamente la toppa sul serbatoio quando la colla fuma ancora, in questo modo si fondera' la parte superficiale di PPE ottimizzando la riparazione, attento alle mani usa guanti protettivi, la colla quando esce è sui 120-140 gradi. Nel camper precedente, riparai in questo modo una incrinatura di 15 centimetri, per di piu' angolare, dopo nove anni, la riparazione stava ancora li' in piena efficenza. Saluti gippi
Inserito il 08/05/2008 alle: 14:14:44
gippi fammi capire meglio, se la riparazione del serbatoio sul tuo precedente mezzo è durata 9 anni e magari al momento della riparazione il mezzo ne aveva 5 , non credo che 14 anni fa o anche meno sulle autocaravan usavano serbatoi in pe , comunque il tipo di materiale che compone il serbatoio è stampigliato sul serbatoio stesso e se fosse di PE o PP con l'incollaggio la vedo dura . Mario
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 08/05/2008 alle: 15:47:28
Procurati una lamiera di acciaio inox di qualche cm piu' lungo del taglio interponi fra la lamiera e il sebatoio dello stucco a striscia quello che va messo tra i mobili di cucoina e le piastrelle si vende a mt e costa pochissimo e fissala con delle viti autofilettanti al serbatoio ma se hai la possibilità di operare all'interno del serbatoio puoi inserire una contropiastra e usare dei perni io ho utilizzato questo metodo per recuperare un serbatoio con un foro di circa 15 cm e da due anni è montato sotto al camper e tiene che è una meraviglia se vuoi ti posso passare le foto su
www.camperfaidate.it
BUON LAVORO
Riscaldamento reuma combi
27 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
