Serranda nere nautico Laika che non si apre
1 20 7
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:16:23
Buongiorno a tutti.
ho da pochi mesi un Laika Ecovip H 720 con serbatoio nautico e l'altro giorno ho riscontrato che non si apre più la serranda elettrica di scarico delle acque nere. Fortunatamente eravamo stati via solo poche ore, abbiamo solo plin plin, però il problema resta!
Abbiamo verificao che la corrente passa, lo scarico delle grigie funziona normalmente, mentre quello delle nere non fa nemmeno alcun rumore. Potrebbe essere il motorino, immagino.
Qualcuno ha qualche idea di come si possa aprire manualmente la serranda e se il motorino è facilmente smontabile?
Grazie!
“Là dove senti cantare fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni” (Leopold Sedar Senghor)
mamprez
mamprez
04/08/2014 10
Inserito il 19/05/2026 alle: 14:45:11
In risposta al messaggio di Macrilla del 19/05/2026 alle 09:16:23
Buongiorno a tutti. ho da pochi mesi un Laika Ecovip H 720 con serbatoio nautico e l'altro giorno ho riscontrato che non si apre più la serranda elettrica di scarico delle acque nere. Fortunatamente eravamo stati via solo
poche ore, abbiamo solo plin plin, però il problema resta!  Abbiamo verificao che la corrente passa, lo scarico delle grigie funziona normalmente, mentre quello delle nere non fa nemmeno alcun rumore. Potrebbe essere il motorino, immagino.  Qualcuno ha qualche idea di come si possa aprire manualmente la serranda e se il motorino è facilmente smontabile?  Grazie!  “Là dove senti cantare fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni” (Leopold Sedar Senghor)
Ciao, tutte le valvole che ho visto montante nei miei mezzi sinora hanno un motore con attuatore a sfilo che si collega alla "maniglia" della valvola. In emergenza devi scollegare l' attuatore e tirare a mano la valvola. E poi essere veloce nello scansarti.
Inserito il 19/05/2026 alle: 20:31:44
se metti qualche foto magari si riesce ad aiutarti meglio... così a parte dirti di smontare tutto cosa possiamo dirti? laugh
Inserito il 19/05/2026 alle: 21:00:32
Intanto mi procurerei qualche attrezzatura utile.....
winklaughangel
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 20/05/2026 alle: 13:18:46
In risposta al messaggio di mamprez del 19/05/2026 alle 14:45:11
Ciao, tutte le valvole che ho visto montante nei miei mezzi sinora hanno un motore con attuatore a sfilo che si collega alla maniglia della valvola. In emergenza devi scollegare l' attuatore e tirare a mano la valvola. E poi essere veloce nello scansarti.
enlightened
grazie! alla fine, lo porterò a far vedere, non so a che santo votarmi, quindi ahimè, costerà un tot, ma se la vedranno loro!
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 20/05/2026 alle: 13:19:51
In risposta al messaggio di Laikone del 19/05/2026 alle 20:31:44
hai ragione, ma non so nemmeno come farle, le foto! non ho l'età per buttarmi sotto al camper, non mi alzerei più angel
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 20/05/2026 alle: 13:20:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/05/2026 alle 21:00:32
buona idea!
Inserito il 20/05/2026 alle: 16:25:13
In risposta al messaggio di Macrilla del 20/05/2026 alle 13:19:51
purtroppo la situazione è quella...  è necessario controllare la presenza della tensione direttamente sul connettore che alimenta la saracinesca elettrica, dopo di che si vedrà che strada intraprendere.
E' chiaro che qualora fosse presente la tensione è la saracinesca ad essere bloccata e a meno di una soluzione d'emergenza ti servirà la tuta indicata da Tommaso.
Comunque vada, ti lascio questa foto che fa capire come potrebbe essere fatta la ghigliottina... dove magari provando a tirare la leva manualmente dovresti riuscire a scaricare...
11 minuti fa
