quote:Originally posted by Topolonenon copiarmi i difetti[:D] ho meglio da parte mia nessun problema di piscina riscaldata visto che il motore è ben protetto una finestra seitz rotta ma prontamente sostituita dal conc senza problemi uscita aux 1 senza tensione ma gia risolta[:D] spifferi solo uno dal pezzo aggiunto sul cruscotto (il mio è un MH) gia risolto sono stato al sestriere questo capo d'anno -13 con vento e devo dire che di notte si dormiva bene senza problemi anche se a 2065metri slm era un poco secco. certo il letto matrimoniale non è quello che avevo sul knaus materasso 140*205 piu altri 10cm intorno con canalizzazione aria calda (predisposto per l'alde) ma su quel mezzo si faceva la sauna. altri difetti sul mio non ne ho incontrati per il momento penso che il problema di rapido sia dovuto ad un incremento delle richieste non seguito da un ampliamento delle unità produttive e quindi per mettere sul mercato + veicoli abbiano ridimensionato la qualità (purtroppo)
Ho un Rapidò 707 dal mese di Aprile 2007. Le mie considerazioni sono : Rapidò [?][?].... non nelle consegne [8)] Base Ducato 130 CV : è favoloso se non ci si impunta sui "piccoli" difetti, che sono : - piscina riscaldata per insetti sulla testata del motore [;)] - Qualche spiffero di troppo nella cabina - consumi non proprio bassi ( da un motore di ultima generazione ci si poteva aspettare un consumo leggermente minore ) - retro marcia troppo lunga - impianto frenante sotto dimensionato ( cattivo smaltimanto del calore nelle discese con rischio di surriscaldamento dischi e pastiglie). Cellula Rapidò : quasi perfetta. Qualche siliconatura fatta non a regola d'arte nel bagno. Pareti nel gavone tenute da 2 viti ( quando nè servirebbero almeno 4 con squadrette ). Una parte del linoleum che si è sollevata. 1 uscita ausiliaria 12 V del pannello AUX non funzionante. Una finestra Seitz rotta da subito ( sostituita in garanzia senza problemi ) Io dopo 10000 km mi ritengo MOLTO soddisfatto del Rapidò [:p][:p][:p] Questi difetti sono comunque trascurabili comparati ai difetti del camper precedente ( comprato nuovo anche quello ). So di due camperisti che hanno lo stesso mezzo mio ed hanno avuto qualche disanventura in più ; problemi sulla porta cellula rottura di un tubo dietro al cassetto della cucina con conseguente guasto non riparabile della scheda elettronica del frigo. Raccordo d'acqua sfilato in corrispondenza della doccia esterna e consegunete mini allagamento. Questo per dire che sono camper molto buoni ma l'assemblaggio deve essere migliorato. Da un camper di fascia medio alta ci io mi aspetto un assemblaggio quasi perfetto. Essendo sempre in ritardo con le consegne forse trascurano un pò i controlli qualità durante il montaggio. Ciao e buoni km con i vostri Rapidò
quote:Originally posted by Elefantinouscita aux 1 senza tensione ma gia risolta.... Sai per caso in che zona avevi l'interruzione [?] Io ho controllato la centralina CBE nel gavone: da li il 12 Volt è presente ( ed il relè funziona bene ) ma non lo è più nel morsetto dell'armadio ; per cui c'è un filo staccato da qualche parte. Ciao
quote:Originally posted by ameri 7093F 160cv - ordinato fine ottobre 2007 arrivato gennaio 2008. Ancora non provato perchè è in preparazione dal conc. (II° serbatoio, tendalino, antifurto ecc.ecc.).Di sicuro ho almeno 4 richiami da fare in Fiat. Speriamo bene. Per le prime impressioni sono rimandate alla prima uscita. Saluti a tuttiSe mi dici i 4 richiami FIAT da fare, almeno mi programmo pure io ed evito di incavolarmi 4 volte di seguito, mi incavolo una volta sola e chiuso il cinema ..... [;)]
quote:Originally posted by shamalVogliamo una foto più grande [:)] Ciao
Intanto vi faccio vedere la foto appena ritirato il cucciolotto .... vero che somiglia tutto a papà ?![]()
quote:Originally posted by shamalCosi va bene. Ti presento il suo fratello piccolo
Così va meglio ? [:D]![]()
Ciao e ti auguro anch'io di risolvere i tuoi problemi di telaio Alko al più presto.
quote:Originally posted by shamalConfermo piccolo....707...5,99 m Ciao
Per Topolone: e lo chiami " il suo fratello piccolo " ? A me pare lo stesso, o è un 783 F ? comunque sia, è un piacere conoscere i fratellini del mio bimbo [:D] Per ayrone : si, con me Bonmetti è stato preciso, ha sbagliato di ben 8 giorni [:)]. Se vuoi, essendo in confidenza con loro, posso chiedere come è messo il tuo mezzo. Fammi sapere.
quote:Originally posted by Topolone Confermo piccolo....707...5,99 m CiaoE vabbè, c'è solo un metro e 40 circa di differenza, ma vederlo davanti è uguale [:D]
quote:Originally posted by ayrone ciao shamal , ti ringrazio per l'interessamento ,per l'operato di bonometti sono in buone mani , è la casa madre che mi preoccupa , anche perchè quando arrivano i mezzi ti chiamano subito per incassare gli eurini ,grazie .( ma vedo che queste consegne , a parte pochi non vanno poi così male ) saluti .Ti do una soffiata..... cerca con il pulsante " cerca " [:D] e prova a cercare una certa Alessandra di Gestcamp [:o)], c'è anche il suo numero di telefono...... tampinala ( fai il bravo, non cambiare la seconda vocale [}:)] ), dopo ti sentirai più tranquillo ! Ma , piccola domanda: ho visto da Bonometti sede proprio lunedì un paio di MH della Rapido in pronta consegna, sentili e fatti dire i modelli, magari sono quasi vicini a quello che aspetti.
