Sibilo dal caricabatterie e batteria rovente
3 20 44
Inserito il 17/07/2024 alle: 20:45:02
L’amico si sta godendo il mare in barba alla batteria morta, e fa molto bene, non come Tommaso che con un camper nuovo si stressa per sapere come fare nel caso si rompessero delle batterie del camper nuovissime
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 17/07/2024 alle: 22:51:04
Sempre meglio essere pronti ad ogni evenienza perchè non è proprio detto che con un litio sganci la batteria collegato al 220 e prosegui la vacanza.
e senza corrente non va manco il frigo e significa buttar via roba ed avere la moglie in****ata.
ed il silenzio non ha prezzo
Inserito il 18/07/2024 alle: 01:21:30
In risposta al messaggio di SilverHaze del 17/07/2024 alle 22:51:04
Sempre meglio essere pronti ad ogni evenienza perchè non è proprio detto che con un litio sganci la batteria collegato al 220 e prosegui la vacanza. e senza corrente non va manco il frigo e significa buttar via roba ed avere la moglie in****ata. ed il silenzio non ha prezzo
hai centrato il problema,  meglio essere chiusi in gabbia con una tigre, piuttosto che in un camper con la moglie incavolata e lasciata al freddo senza riscaldamento, nel primo caso forse ci se la puo cavare, nel secondo la vedo brutta laugh
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 18/07/2024 alle: 10:55:46
Ho ridotto il mio decalogo del camperista a 4 regole:
1) non deve MAI mancare l'energia elettrica (per la cellula e per l'avviamento)
2) non devo MAI rimanere senza acqua per un problema alla pompa
3) non deve MAI fermarsi il frigo
4) non devo MAI rimanere al freddo in inverno
Per tutti questi MAI ho previsto dei backup di emergenza.
1) Doppio pannello solare con circuito separato (230w+100w) e power station da 1kw/h ricaricabile direttamente dai pannelli e parallelabile all'impianto + booster avviamento. (il mio Ducato sta acceso ache senza batteria collegata).
2) Pompa Shurflo nuova  di ricambio nascosta nella parte centrale del cerchio ruota di scorta. Un'anno in vacanza mi è servita.
3) Frigo/freezer a compressore portatile alimentato da BS/Solare/Power Station/220v ove spostare i deteriorabili in caso di fault del trivalente che faccio sempre andare a Gas.Il frigo compressore lo tengo sempre comunque accesso per raffreddare le bibite (acqua e vinelli) e fare il ghiaccio per i miei aperitivi.Perchè inserire le bottiglie piene di acqua calde da gavone nel trivalente ammazza la temperatura media interna. (Quando fa caldo caldo quello che esce dal trivalente non deve rientrarci).
4) Cinebasto alimentabile da BS o tramite Powerstation
Mancherebbe il backup del boiler...ma al massimo scaldo un pentolone di acqua e cmq le docce fredde non hanno mai ammazzato nessuno.
Per tutto il resto c'è Mastercard.
Modificato da SilverHaze il 18/07/2024 alle 11:02:18
32 minuti fa
