quote:Originally posted by EleEnriGioFra i due lavori è sicuramente preferibile il secondo, che è molto più completo e radicale. Non so perchè costi meno ma, se effettuato da un'officina diversa, probabilmente è solo una questione di prezzo della manodopera. In qualsiasi caso, se il mezzo non ha infiltrazioni, io non toccherei nulla.
Ciao a tutti, desideravo un parere in merito alla sigillatura tetto. Premetto che ho un autocaravan di 8 anni perfettamente integro senza infiltrazioni con profili in alluminio su pareti in alluminio. Proprio in virtu’ degli 8 anni desideravo fare un’opera preventiva e rifare la sigillatura del tetto. Ho chiesto un preventivo a due officine e costo a parte,la sorpresa è che consigliano due cose diametralmente opposte. La prima mi dice di non toccare assolutamente i profili (pericolo di deformazioni)e procedere con la sigillatura, mediante un mastice, del profilo con il tetto(praticamente dal tetto sino alle viti che tengono il profilo viene ricoperto tutto con un sottile strato di questo silicone nero)Ho visto un lavoro in corso sembra anche bello esteticamente. La seconda mi dice che il lavoro deve prevedere la rimozione dei profili,l’eliminazione del vecchio mastice e gomma ,il posizionamento dei nuovi sigillanti,il rimontaggio dei profili. Nonostante che il secondo lavoro sia apparentemente piu’ complesso costa la meta’. Che fare?????? Vi è qualche lettore che ha fatto una o l’altra esperienza? Grazie anticipato per le vostre opinioni. Enrico
