siliconatura area bagno
1 20 4
styp2
styp2
13/08/2004 12
Inserito il 04/03/2008 alle: 09:39:32
Possiedo un Elnagh Marlin 64 del 2001 , da tempo ho notato che le siliconature originali alle pareti e agli accessori, nell'area bagno si stanno staccando , queste sono di colore bianco opaco , non so' se di silicone o altro prodotto, la domanda è questa , volendole ripassare ,lo vorrei fare con lo stesso prodotto , chi mi riesce a dire, come si chiama questo tipo di prodotto e dove lo posso reperire , un ' ultima domanda sempre inerente all' argomento , qual' è il migliore silicone per prestazioni e durata , da usare per siliconature esterne sulla cellula (es. tra cellula e fascioni laterali). Un grazie a coloro che riusciranno a risolvermi questi quesiti. Ciao Stefano
Elliot15P
Elliot15P
Inserito il 04/03/2008 alle: 10:15:41
Ciao, io risiliconato le giunture del bagno del camper di un mio carissimo amico nel seguente modo. -staccare il vecchio silicone -pulire bene le pareti specialemnte negli angoli dove poi rimettere il silicone -mettere due strisce di nastro in parallelo all'angolo e riempire con del silicone in mezzo al nastro -dopo aver messo il silicone in mezzo a questo nastro di carta passa uno straccio per distribuire uniformente il silicone -dopo che si e seccato per un po sili silicone leva il nastro di carta e con questo hai finito il lavoro Forse non sono stato chiaro se hai dei dubbi chidimi ... Ciaoo
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 04/03/2008 alle: 10:46:43
io ho tolto il vecchio sigillante e poi lo pulito con un po di acetone quello che si usa per togliere lo smalto dalle unghi.però devi passarlo leggero se no rischi di sciogliere la plastica. dopodichè sono andato a comprare il sigillante poliuretanico della wurth difficile da trovare,ma è quello che usano per sigillare gli allestitori,lo trovi bianco grigio nero ecc,se no valida alternativa è il sikaflex ciao spero di esserti stato utile [;)]
norbiato
norbiato
Inserito il 04/03/2008 alle: 14:56:45
Quoto a pieno elliot15p in piu: a termine stesura silicone idoneo, prima che asciughi, si puo' lisciare per bene con un dito inumidito di un mix composto da sapone liquido per piatti e acqua quanto basta(circa 1/3) in modo ga generare una precisa saldatura uniforme sugli angoli compresi da impermeabilizzare, poi prima che secchi il silicone, togliere il nastro, aggiungo che fare un bel lavoretto e' un po' un'arte e qui ognuno si esprime secondo le proprie capacita' manuali l'importante e mettercela tutta se poi si e' proprio negati prima di appestare tutto con il silicone e' bene farlo fare a chi e' esperto infonfo riconoscre i propri limiti prima di far danni e' in oltre modo un senso di capacita'...non comune. Andre
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/03/2008 alle: 10:13:55
Quoto norbiato puoi anche non mettere il nastro,taglia il beccuccio del silicone della misura che ti serve e vai,liscia e togli il superfluo con un dito bagnato in acqua saponata.(Non si attacca alle dita) Buon lavoro franco
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
