Sostituire combi C6002 con combi 6D
5 20 88
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 24/12/2023 alle: 19:58:56
In risposta al messaggio di Armando del 24/12/2023 alle 19:04:00
Tanto per allargare il panorama .. questi numeri si riferiscono alle auto, ma possono sempre essere indici di confronto tra gpl e diesel Questo per quantità emesse da propulsori di vetture. La mia impressione, avuta in
varie situazioni compreso l'utilizzo dell'Eber che avevo anni fa sul T5, è che dal punto di vista olfattivo tra un bruciatore gpl e uno diesel ci sia ancor più differenza di quanto emerga dai valori sopra  misurati.
Però il consumo kilometrico è di gran lunga inferiore per un'auto diesel, bisognerebbe mettere in fila tutti i fattori
Paolo DR
Inserito il 24/12/2023 alle: 21:07:08
Vero.
Gli articoli su questo confronto (se ne trova più d'uno cercando ad es. "inquinamento gpl vs diesel") riportano dei risultati ottenuti da ISPRA nel 2019 paragonando le emissioni di vetture di media cilindrata. Suppongo che ISPRA sappia quel che fa, e in effetti alcuni valori (ad es. CO2) negli articoli erano espressi in g/km.
Peraltro non è detto che nei bruciatori i valori siano in linea con quelli dei motori endotermici. Ma senz'altro questi sono un indice.
Modificato da Armando il 25/12/2023 alle 11:39:00
Inserito il 25/12/2023 alle: 12:45:51
In risposta al messaggio di masivo del 23/12/2023 alle 08:29:35
L' aspetto economico esiste sempre, ogni uno di Noi ha delle soglie invalicabili, su tutto. Altrimenti, nel nostro caso, non si comprerebbero, camper vecchi e riscaldatori cinesi. Poi esiste anche il fattore di reali necessità, se tutta sta roba per avere energia non ci serve, o la si può ottenere diverasamente, perché dovremmo buttare soldi inutilmente?
Esatto, io con 13k ci compro un altro box da affittare. Ragiono con i miei parametri personali in quanto il camper per me non è in cima alle priorità.
route
mausone46
mausone46
Inserito il 27/12/2023 alle: 23:30:46
Sul nostro Hymer per risolvere il problema cambio bombole in inverno, ho pensato di far montare un Bombolone di sotto o in garage in aggiunta alle 2 x 11 Kg tedesche.
Di sicuro evitero' zone molto fredde, ma qualche giornata capita dappertutto.
mausone46
mausone46
Inserito il 27/12/2023 alle: 23:33:16
In risposta al messaggio di wippet del 21/12/2023 alle 19:36:39
In Svezia questi cartelli compaiono sempre più spesso nelle bacheche dei parcheggi delle oasi naturalistiche e degli shelter dei punti di pesca. Letteralmente, non è un divieto, bensì una raccomandazione, difatti la traduzione
sarebbe: Riscaldamento a gasolio? Anche no! Che però, come è noto, il quel paese come in tutta la Scandinavia, equivale a un no secco. Ho chiesto lumi ai locali, tempo fa, ma non mi è dato sapere chi li abbia messi. Certo non è l'autorità forestale, che solitamente firma gli avvisi con tanto di timbro e data. E poi non esiste un divieto ufficiale, che io sappia. A mio parere è opera di privati cittadini, magari ecologisti un po' fissati o peggio ossessionati dalla crescita esponenziale del numero di camper che circolano ultimamente nelle foreste. Però ho notato che questi semplici fogli A4, sono apposti  dentro le bacheche, che sono sempre chiuse a chiave, e i forestali sono gli unici ad accedervi....quindi sono volentieri ospitati  con tacito benestare. Certo è che non ho visto cartelli che sconsigliano l'uso dell'Alde...che sia perché è made in Sweden? Poi ti arriva il solito krukko che se ne frega, accende e fa di tutto e di più.... potrà sempre dire di non parlare svedese, e di non aver capito cosa c'è scritto.... Mit Entschuldigung!
Ma l' Alde va a Gas.
Comunque a detta di molti tedeschi che lo montano sui loro camperoni e' un aggeggio che da spesso problemi.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 28/12/2023 alle: 07:44:36
In risposta al messaggio di mausone46 del 27/12/2023 alle 23:33:16
Ma l' Alde va a Gas. Comunque a detta di molti tedeschi che lo montano sui loro camperoni e' un aggeggio che da spesso problemi.
Certo la sua gestione non è semplice.
​​Spurgo, rabbocco si glicole, impianto non sempre fatto in modo da essere sfruttato al massimo (leggiamo di molti utenti che modificano il mobilio o aggiungono/spostano corpi radianti per una migliore diffusione del calore),minore velocità di riacaldamento ambiente.
Ci sono sempre pro e contro in ogni impianto ed esigenze/disponibilità/occasioni diverse per ognuno.
Inserito il 28/12/2023 alle: 12:04:34
ON OT
L'Alde da problemi solo a chi non sa gestirlo ne manutenzionare , il benessere a bordo con un riscaldamento Alde non è minimamente peragonabile al riscaldamento ad aria , io sono sceso da un camper con l'Alde e salito su un camper più piccolo con Truma combi e non c'è il minimo paragone a favore dell'Alde che rimpiango , alla prima accensione non è rapido come la Truma combi nel raggiungere la temperatura impostata ma poi è tutto benessere , l'unico sbattimento è il controlo annuale del glicole e sua sostituzione ogni 4-5 anni
OFF OT
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/12/2023 alle: 16:52:55
In risposta al messaggio di ecostar del 28/12/2023 alle 12:04:34
ON OT L'Alde da problemi solo a chi non sa gestirlo ne manutenzionare , il benessere a bordo con un riscaldamento Alde non è minimamente peragonabile al riscaldamento ad aria , io sono sceso da un camper con l'Alde e salito
su un camper più piccolo con Truma combi e non c'è il minimo paragone a favore dell'Alde che rimpiango , alla prima accensione non è rapido come la Truma combi nel raggiungere la temperatura impostata ma poi è tutto benessere , l'unico sbattimento è il controlo annuale del glicole e sua sostituzione ogni 4-5 anni  OFF OT
Quoto in toto l'intervento di Mario ecostar, il comfort di bordo tra sistema Alde e stufe e/o riscaldatori a ventilazione forzata, è imparagonabile, più che comfort direi benessere ambientale...
23 minuti fa
