Sostituzione fermaporta: quale sigillante?
1 20 7
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 15/05/2021 alle: 16:34:49
Salve vorrei sostituire il fermaporta rimettendo il sigillante ormai sporco e vecchio.
meglio il sika flex 221 o il sika flex 552 (che forse e' più una colla?)
Inoltre che posso usare per ricostruire i  buchi ormai spanati? ho letto di una pasta bicomponente ma per la vetroresina che prodotti posso usare?
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 16/05/2021 alle: 00:19:02
Pattex sp 101.
Tuo stesso problema, anni fa ho sostituito il fermaporta rotto ed anche io filetti spanati.
Ho messo il Pattex sia nel fermaporta che nei buchi delle viti che poi ho avvitato dentro anche se oramai sfilettati. A distanza di anni é ancora perfettamente ancorato alla porta.
Secondo me il Pattex ha un potere incollante superiore rispetto al Sika.
Gangan
Inserito il 16/05/2021 alle: 09:23:04
Attenzione ad usare alcuni prodotti o resine perchè quelle viti poi non le sviti più. Le soluzioni possono essere molteplici, se parliamo di viti autofilettanti basta metterne una di misura superiore se la sede è fatta di materiale sintetico, plastica o fibra oppure legno anche se per quest'ultimo si posso inserire come spessore degli stuzzicadenti con colla ed una volta asciutti sara possibile rimettere la stessa vite. Se di metallo allora bisogna filettare con una misura superiore oppure inserire dopo filettatura apposito spessore maggiorato e filettato che consentirà il riuso della medesima vite.
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 16/05/2021 alle: 09:43:45
Il camper (Rimor - 2006) e' in vetroresina, potrei usare il pattex per riforzare i buchi e poi le viti autofilettanti e il Sika per il resto del fermaporta.
Usare solo il pattex non mi ispira tanto se si rompesse sostituirlo sarebbe piu' difficile
Inserito il 16/05/2021 alle: 10:11:42
In risposta al messaggio di supergas del 16/05/2021 alle 09:43:45
Il camper (Rimor - 2006) e' in vetroresina, potrei usare il pattex per riforzare i buchi e poi le viti autofilettanti e il Sika per il resto del fermaporta. Usare solo il pattex non mi ispira tanto se si rompesse sostituirlo sarebbe piu' difficile
Il patex sp 101 è l'equivalente del sikaflex, solo meno costoso, più semplice da estrudere, non scade precocemente, rimane più elastico nel tempo ed è disponibile in diversi colori
Modificato da impiegatodelvolante il 16/05/2021 alle 10:12:16
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 16/05/2021 alle: 11:16:48
Perfetto, avevo sbagliato prodotto, vivo all'estero e qui non c'è l' SP 101 ma penso sia  commercializzato come FT 101.
Inserito il 16/05/2021 alle: 11:22:08
In risposta al messaggio di supergas del 16/05/2021 alle 11:16:48
Puoi guardare anche  MS pro seal della bostik, ha le stesse caratteristiche
L'importante sia  un sigillante poliuretanica anti raggi UV
Inserito il 16/05/2021 alle: 20:00:03
Qualsiasi sigillante ms polimero di buona marca. Ogni marca ha quelli con più potere incollate e quelli per sigillare. L unica differenza É che quelli per sigillare in teoria si rimuovono più facilmente.
Ma la chimica è la stessa
Guarda le schede tecniche che ti danno vari dati di resistenza.
Con l aumentare della. Durezza shore A e l allungamento a rottura, di conseguenza diminuisce la flessibilità .
Non vedo prioritaria la flessibilità in questo caso... Quanto la. Resistenza agli uv.
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
