quote:Originally posted by clipperPer cambiare la ghigliottina operi da fuori. Fai attenzione perchè i dadi sono fusi nella plastica e se sono arrigginiti rischi di rompere la plastica o dado e non risuscire più a riparalo. IO l'ho sostituita qualche anno fa. 1) abbondante svitol prima di operare 2) chiave adatta, meglio se chiusa agire con calma, eventualmente continuare con lo svitol. 3) sostituire la ghigliottina, meglio se si sostituisce anche le viti e mettere il grasso sulle viti per evitare la ruggine. Se riuscissi a lavorare nell buca molto meglio, altrimenti mettilo sul marciapiede così da avere più spazio (ovviamente te sotto il marciapiede). Ciao e buon lavoro
per sostituirne una tocca smontare il serbatoio e metterci le mani dentro o basta solo svitare il tutto da fuori?? qualcosa mi fa pensare alla prima ipotesi..chi conferma? ..per fortuna e quella delle grigie[:D]
