Sportello recupero cassetta acque nere
1 20 9
Cool Runnings
Cool Runnings
06/02/2008 947
Inserito il 25/02/2008 alle: 22:53:55
Ciao premetto di essere neocamperista, e ho un problema di questo genere: il camper acquistato ha il bagno in coda e come accessorio vi era gia installato la predisposizione del porta-biciclette. Ora andandolo a montare e con su le biciclette non riesco piu' ad aprire lo sportello del recupero acque nere. Per accedervi devo sempre toglier le biciclette. Qualcuno di voi e' gia' stato nella mia stessa situazione e mi sa consigliare eventualmente anche una diversa apertura (scorrevole) dello sportello? Ciao Marco
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 25/02/2008 alle: 23:00:28
complimenti al progettista! Scorrevoli non li ho mai visti sinceramente. Ma togliendo lo sportello, la cassetta si sfila? E se mettissi delle cerniere sul lato inferiore, si aprirebbe lo sportello? Forse una foto aiuterebbe...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/02/2008 alle: 23:01:18
AL MOMENTO DEL MONTAGGIO IL CONC. MI HA ALLONTANATO LA CANALINA PORTA BICICLETTA DALLA PARETE DEL CAMPER IN MODO CHE SI POTESSE APRIRE LO SPORTELLO DEL WC. CIAO
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/02/2008 alle: 07:24:26
Anche io ho lo sportello cassetta wc in coda, ma con un porta bici fiamma probike c non ho nessun problema (Rimor Europeo NG1). Prova a regolare le guide del portabici, facendole scorrere in dietro di quel tanto che ti consente di aprire lo sportello. Ovviamnete fai attenzione a non squilibrare troppo la posizione delle biciclette rispetto al portabici. ciao
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 26/02/2008 alle: 08:29:06
Si...vabbè...ma una volta aperto lo sportello? Come si fa a sfilare la cassetta che è lunga più del doppio dell'anta dello sportellino? Bhò..? Anch'io ho montato il portabici in coda e per non dover fare "sollevamento pesi" ho optato per un posizionamento basso che, inevitabilmente, mi chiude (a bici caricate) il vano cassetta. Pazienza: se devo scaricare...tolgo le bici! E che sarà mai..? Ciao
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 26/02/2008 alle: 09:32:57
Io ho tagliato a metà la canalina ed ho allontanato fra di loro i due spezzoni quel tanto che basta per far aprire lo sportello. Ovviamente ho dovuto ancorarli alle altre due canaline per mezzo di 4 staffe fissate con un bulloncino alle guide sotto le canaline, due per parte posizionate una a destra e una a sinistra del tubolare che sostiene il portabici. Il risultato va più che bene per la bici di mia figlia. Quando dovrò caricare in quella canalina qualcosa di più pesante e, soprattutto, più lungo dovrò trovare il modo di irrobustire le staffe, ma non sarà un problema. Per adesso ho risolto così, 20 minuti di lavoro e zero spesa. Se hai un portabici come il mio, di quelli sporgenti 15/20 cm dalla parete posteriore dovresti riuscirci anche tu. Se invece hai di quelli che una volta aperti hanno la prima canalina a pochi cm dalla parete la vedo più dura. Temo ti toccherà cambiarlo con uno di quelli che si possono alzare anche con le bici apposta per poter accedere alla cassetta. Ciao
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 26/02/2008 alle: 12:52:18
Scusa Maurizio, ma a me sembrava che il problema si presentasse <<a bici montate>>
quote:Ora andandolo a montare e con su le biciclette non riesco piu' ad aprire lo sportello del recupero acque nere. Per accedervi devo sempre toglier le biciclette.
quindi il taglio della canalina non risolverebbe il problema...o no? Ciao
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 27/02/2008 alle: 08:28:00
comunque dipende dalle altezze e dagli ingombri diq uesto modello specifico, sarebbe il caso di avere una foto, comunque la soluzione di Maurizio è una bella idea...
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 27/02/2008 alle: 09:04:22
Nel mio (Marlin 58) c'è un portabici da tre. Fino all'anno scorso mi bastavano due biciclette, per cui avevo tolto la canalina più vicina alla parete e non avevo problemi. Quest'anno l'ho dovuta rimettere, ma in questo modo a portabici abbassato non mi si apriva del tutto lo sportello, mentre la cassetta sarebbe anche passata perchè è più bassa dello sportello. Allora ho fatto quella modifica, distanziando i due monconi di circa 20 cm in modo che lo sportello si apra almeno a 90 gradi, dopodichè si può estrarre facilmente la cassetta, anche perchè quando è quasi per metà fuori si può cominciare a inclinarla verso il basso. Come ha ribadito Davide, comunque, dipende tutto da come è montato il portabici di Marco. Ciao
Cool Runnings
Cool Runnings
06/02/2008 947
Inserito il 27/02/2008 alle: 23:24:38
Grazie a tutti, penso che la cosa migliore per me sia quella di tagliare la canalina piu' vicina alla parete che mi permette oltre all'apertura dello sportello a 90° anche il non dover inclinare la cassetta. Ciao Marco
17 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
