stufa truma...tra un pò la spacco!!
1 20 6
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 08/08/2006 alle: 13:26:15
io ho un mobilvetta del 1992 con stufa truma quella con coperchio marrone, start a sx e regolazione gas a dx. Vorrei sapere che modello è? Inoltre come faccio a togliere quel fastidioso rumore causato dalle vibrazioni?? Grazie
Max65
Max65
Inserito il 08/08/2006 alle: 13:40:57
Il modello dovrebbe essere stampigliato su una targhetta attaccata alla mascherina di lamiera. Dovrebbe essere comunque una Trumatic 3000 o 5000 . Cosa intendi per rumore causato dalle vibrazioni? Se parli dei cigolii che fa la mascherina esterna ad ogni buca che prendi, io ho tolto le mollettine di serie e gli ho fissato delle squadrette sopra e sui lati. Poi ho bloccato la mascherina al mobiletto dove è montata la stufa con delle viti. Se parli delle vibrazioni che fa la ventola girando, bisogna smontare la mascherina e togliere la polvere che si accumula sulle palette della ventola. Ciao, Massimo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/08/2006 alle: 17:36:39
per sapere che modello e', togli la copertura marrone, se ha una sola "testata" alettata e' una S-3002, altrimenti e' una S-5002. Sulla mia, dopo tanti anni di onorato funzionamento, aveva iniziato a cigolare la copertura in lamiera; ho smontato il coperchio, notando che era leggermente deformato, come pure lo era la cornice fissata sul mobile (dove il coperchio e le sue molle si incastrano) con un po' di manualità e pazienza le ho fatto riassumere la sua forma originale ed il fastidio e' sparito (ci devi perdere un po' di tempo) Ciao Giordano ps: spaccarla sarebbe un vero peccato, visto che vanno meglio della nuova serie truma-C (stesso rendimento e non consumano uno sproposito di energia per funzionare [B)])...
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/08/2006 alle: 17:50:10
Concordo! penso sia una delle migliori stufe per un camper, considerato anche che, se si deve rinunciare all'energia elettrica, funziona lo stesso, pur senza aria canalizzata. Le stufe di oggi, se hai la batteria a terra ti fanno batttere i denti!
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 09/08/2006 alle: 07:57:42
Certo intendevo il rumore del mantello caldaia durante il viaggio, non lo sopporto! Comunque credo opterò per le squadre. per squadre intendete quelle a forma di L che si uilizzano per le mensole?. qual'è la differenza tra la 3002 e la 5002? grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 09/08/2006 alle: 08:22:12
Spesso nella stufa truma, perde la piega il lamierino superiore, in alluminio, che aggancia la griglia di copertura, provocando un'abbassamento della griglia stessa ed un mancato aggancio delle molle inferiori. Altre volte vanno ritoccate le due mollette, in maniera che serrino bene; altre volte i dentini di aggancio delle molle, nella cornice della stufa. Un'opportuno intervento su tali organi evita ogni rumore senza ulteriori lavori o modifiche. La 3002 e la 5002 differiscono tra loro soprattutto per la potenza calorifica erogata.
Max65
Max65
Inserito il 09/08/2006 alle: 09:46:18
Le squadrette le ho ricavate da un "listello" di alluminio a forma di L con i due lati da 2,5cm comprato al brico. Sicuramente vanno bene anche quelle per le mensole. Ho usato questo sistema dopo aver raddrizzato le molle due o tre volte, mi ero stufato e ho cercato un sistema forse più brutale ma definitivo. Mi accodo nel dire che non la cambierei con nessun'altra stufa, va sempre, non si guasta mai e non succhia corrente come le combi. Ciao
Modificato da Max65 il 09/08/2006 alle 09:49:13
55 minuti fa
