Taglio nel tubo di scarico lavello
1 20 1
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 11/02/2008 alle: 09:21:00
Salve a tutti. Ieri mi si è fatto un piccolo taglio nel tubo di scarico del lavello. Il tubo è di quelli grigi, di plastica rigida, tipo tubo corrugato, con delle nervature trasversali (se lo conoscete, capite, altrimenti posterò una foto, ma devo prima farla!). Il taglio è molto piccolo, trasversale (cioè parallelo ad uan dell nervature in rilievo, lungo la circonferenza). Due domande: secondo voi è possibile che sia stato il freddo (eravamop a -13°C, e potrebbe essersi fermata un po' d'acqua in un'ansa del tubo, tipo sifone)? come posso intervenir, senza cambiare tutto il tubo che richiederebbe un lavoro un po' complesso? (colla epossidica, nastro vulcanizzanete, o altre cose del genere?) Grazie a tutti
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/02/2008 alle: 09:37:25
[quote]Originally posted by Brigger
Salve a tutti. Ieri mi si è fatto un piccolo taglio nel tubo di scarico del lavello. Il tubo è di quelli grigi, di plastica rigida, tipo tubo corrugato, con delle nervature trasversali (se lo conoscete, capite, altrimenti posterò una foto, ma devo prima farla!). Il taglio è molto piccolo, trasversale (cioè parallelo ad uan dell nervature in rilievo, lungo la circonferenza). Due domande: secondo voi è possibile che sia stato il freddo (eravamop a -13°C, e potrebbe essersi fermata un po' d'acqua in un'ansa del tubo, tipo sifone)? come posso intervenir, senza cambiare tutto il tubo che richiederebbe un lavoro un po' complesso? (colla epossidica, nastro vulcanizzanete, o altre cose del genere?) Grazie a tutti Te la puoi cavare con nastro vulcanizzante ma non sarebbe un lavoro pulito...io sostituirei il tratto di tubo dal taglio alla piletta inserendo un giunto tubo/tubo con due fascette... Tubo alla mano vai in un negozio di giardinaggio e prendi in raccordo di giunzione di due tubi, scegli il piu largo possibile (foro centrale) e due fascette inox, e poi metti un pezzo di gomma nuova scegliendola tra quelle telate o quelle con la spira di rinforzo in plastica o metallo... Non so il diametro interno del tubo ma se è abbastanza largo puoi valutare anche i giunti per le gomme di scarico delle lavatrici, servono per prolungare lo scarico giuntando piu gomme! Se trovi difficoltà ad inserire il giunto ti puoi aiutare con dell'acqua calda immergendo la parte di tubo per alcuni minuti finchè si ammorbidisce...(no accendino) Ciao, Gianni
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
