quote:Originally posted by TopoloneForse stai scherzando [:(!] vero? se metti dell'olio alimentare nella serratura col freddo (non serve che la temp. vada sotto zero,crist. anche con temp. non rigide)cristallizza bloccando completamente la serratura e rendendola inservibile, il modo migliore sarebbe l'olio motore, naturalmente una volta aperta la serratura va pulita per evitare che qualche goccia vada nell'acqua ciao.
Meglio l'olio d'oliva o altro olio alimentare. Funziona e anche se cade qualche goccia nell'acqua non è un problema. Fare leggermente leva in più punti con un cacciavite per fare entrare l'olio nel filetto. Aspettare un'attimo e provare a svitare. Ciao
quote:Originally posted by GdavideAvevo letto con poca attenzione la domanda [|)] MEA CULPA [|)] Il mio consiglio vale per il tappo del serbatoio INTERNO delle acque chiare ( quello grosso circa 15 cm di diametro ) e non del tappo che si trova all'esterno del camper. Per quello interno, che si blocca spesso, la soluzione che ho consigliato funziona. Per quello esterno hai sicuramente ragione te. Ciao
