Tavole marce in mansarda
1 20 4
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 08/06/2017 alle: 15:09:59
ho un vecchio CI del 1991, ed ultimamente notato che ho delle tavole marce in mansarda, ed esattamente ai lati, quelli dove si appoggia il letto della mansarda, ora vorrei sostituirli io, togliere i marci andare da Brico e farmi tagliare esattamente le tavole, con del bostik incollarle, senza aprire il tetto d'alluminio, solo internamente.. Da voi  desidererei  dei consigli pratici se qualcuno lo ha mai fatto, non ho un ottima manualità ma mi arrangio. Ripeto le tavole me li farei tagliare da professionisti. Voi cosa mi consigliate? e quali tipi di legno  debbo usare? e soprattutto va bene il bostik?
Grazie a tutti.
Mikkki
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 08/06/2017 alle: 16:35:47
In risposta al messaggio di Mikkki del 08/06/2017 alle 15:09:59
e farmi tagliare esattamente le tavole, con del bostik incollarle, senza aprire il tetto d'alluminio, solo internamente.. Da voi  desidererei  dei consigli pratici se qualcuno lo ha mai fatto, non ho un ottima manualità ma mi arrangio. Ripeto le tavole me li farei tagliare da professionisti. Voi cosa mi consigliate? e quali tipi di legno  debbo usare? e soprattutto va bene il bostik? Grazie a tutti. Mikkki
Necessiterebbe prima capire perché sono marcite e provvedere alla sigillatura dell'infiltrazione, comunque di questi lavori ne fatti tanti, nulla di impossibile, anzi abbastanza semplici, ma dipende dall'estensione della zona da riparare. La difficoltà maggiore è nel raggiungere il livello di finitura meno scostato possibile dal resto del camper, ma un po' di fantasia con i rivestimenti piuttosto che cercare di rimettere la carta, aiuta a mascherare la riparazione. Per i materiali, listelli di abete, polistirolo e pannelli di compensato di pioppo, colle viniliche, bostik,ecc........Buon lavoro e se hai bisogno di altri consigli, magari con delle foto, potremo darti un consiglio più mirato.
Inserito il 08/06/2017 alle: 16:37:16
Se le tavole sono marce ,occorre prima cercare da dove entra la umidità
poi risolto questo punto passi al legname.
Non userei pannelli in truciolare sicuramente (anche se magari presenti)
preferirei un lamellare di qualità , oppure di betulla (nero) imputrescibile
Gli ho usati per dei gavoni sottoscocca , senza alcuna protezione e nessun problema.
La colla poi ,scarta il bostik, ma fatti consigliare da un colorificio a seconda del materiale
che deciderai di usare ,una ottima vinilica per ambienti umidi può essere la soluzione.
Buon lavoro , Franco
Modificato da franco49tn il 08/06/2017 alle 16:40:01
Inserito il 10/06/2017 alle: 09:15:14
Come colla userei una poliuretanica che ha una presa eccezionale e resiste alla grande alle intemperie, in oltre avendo una modesta espansione colma tutte le imperfezioni che normalmente ci sono tra i due pezzi da unire, unico difetto costa un po, ciaoo.
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 24/06/2017 alle: 17:26:47
Ebbene ragazzi!
​ la mansarda è terminata, grazie a tutti per i consigli, comunque ho fatto quasi tutto al brico-fer, tranne alcuni muraletti con tagli particolari, che ho dovuto farmeli fare da un amico che ha una falegnameria. Dunque, è venuto meglio di quelli che lo fanno per mestiere, in quanto sotto ho messo due fogli di alluminio,, poi compensato di 3 mm. poi polisterolo e travetti, poi ancora sopra il compensato da 3 mm. poi carta adesiva ed ora solo le cornicette per finire. Per la colla ho usato la colla americana, ed è stato ottima.In tutto mi è costato 250 euro. Comunque devo dire che Ivan !971 ha ragione la carta è stata quella più difficoltosa. Sapete cosa mi hanno chiesto per rifare tutta la cellula? 12.000 euro.
Grazie a tutti. e tanti saluti a quelli che mi conoscono da anni e anche a quelli che non mi conoscono. ciao
Modificato da Mikkki il 24/06/2017 alle 17:33:10
42 minuti fa
