quote:Originally posted by FrankGrazie per il consiglio. Saluti Fabio
Salute a tutti, si trovano in commercio bombolette di SCIOGLI SILICONE. Le ho provate, funzionano; si spruzza, si aspetta qualche decina di secondi e si passa uno straccio; in questo modo si può asportare fino mezzo millimertro di silicone per volta. Se lo strato è tanto si può aspettare un po' di più e tentare di asportarme una quantità maggiore con una spatola rigida di plastica. Un consiglio: prima di mettere il nuovo silicone sii certo di avere asciugato e pulito tutto lo sciogli silicone se non vuoi vedere col tempo sciolto anche il nuovo! Buoni Km Frank
quote:Originally posted by dogaConsiglio di provare il prodotto, prima dell'uso, in un punto non visibile, poichè potrebbe danneggiare la vernice del mezzo.
quote:Originally posted by dogase devi fare tutto quel lavoro per mettere del normale silicone, risparmaiati la fatica, è un lavoro inutile oltre che rischioso.... devi utilizzare il therostat, altrimenti rischi di avere delle infiltrazioni a breve tempo.-
PS: ho deciso di usare silicone perchè pratico, economico e "fattibile", smontare i profili e usare il mastice sarebbe troppo rischioso, non sarei sicuramente in grado di rimontarli come si deve perchè il camper è del 92 e ho paura di fare più danni che nenefici. Fabio
quote:Originally posted by BilboCiao, il fatto è che se ho capito bene per usare il therostat devo smontare i profili a applicarlo e quindi mi sembra troppo gravoso perchè visto che il camper ha parecchi anni potrebbere rompersi qualche profilo (o addirittura potrei non riuscire a smontare le viti) durante il lavoro oppure potrei non essere in grado di rimontarli bene.. Ho ancora dei dubbi... cmq grazie a tutti per i consigli!! Fabio
quote:Originally posted by frengysi, a me hanno consigliato la mastoplastica inversa
Togliere il silicone? Ma da dove? Dalle TETTE?
