Trasformazione seconda dinette in divano
1 20 27
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/12/2007 alle: 09:30:24
Nei VR con dinette contrapposte la seconda dinette é sempre trasformabile in divano letto stabile, voglio dire bastano i cuscini presenti e la manovra di piegare la zampa del tavolino oppure occorrono nuove cuscinerie e altri ammenicoli ? Colgo l'occasione per augurare a tutti Buon Anno ! Umberto.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 27/12/2007 alle: 15:16:16
dipende dai modelli di camper di solito manca lo schienale che in alcuni modelli puoi utilizzare quello in dotazione per allargare la dinette più grande comunque è fattibile e il camper è molto più comodo. auguri claudio
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 27/12/2007 alle: 15:27:10
ciao 856 innanzitutto buone feste in tour a te ed a tutto il forum. io nel mio superbrig doppia dinette utilizzo la singola come divano fisso quindi lettino sempre pronto. per la trasformazione ho usato i cusciniseduta schienale +due piccoli che ho trovato nella mansarda separati dal resto. saluti mario.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/12/2007 alle: 21:35:46
Grazie a entrambi (Mario, comunque ti ringraazio per avermi tolto un 100, il mio nick é 956 e non 856, se erano anni avrei fatto un affare [:D]) Buon Anno !
giraffa
giraffa
Inserito il 29/12/2007 alle: 13:26:28
ciao, sul mio doral 118 i cuscini e relativi schienali sono sufficienti alla trasformazione in più ho fatto una "giunzione" tra le sedute delle dinette, lato cabina di guida, con un cuscino nuovo dedicato, ed ho ottenuto un bel divano a L, alcuni camper l'hanno di serie...credo... ciao e bonefeste attutti massimo
956
16/11/2006 1680
Inserito il 03/01/2008 alle: 11:49:30
Perché non pubblichi la foto ?
Beta
Beta
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:20:01
Nei Doral 114 e 115 c'erano due cuscini in più ed un assicella di legno per trasformare in un divano a giro le dinette verso la cabina. Si metteva l'assicella di legno tra le due dinette, poi si spostavano i cuscini grandi verso lo spazio vuoto (in modo che fossero a cavallo tra cassapanca ed assicella la seduta, mentre lo schienale aveva già integrato il supporto in legno) e si mettevano i due cuscini piccoli (seduta e schienale) nello spazio vuoto verso la parete creato dallo sposatamento verso il centro dei cuscini grandi. Lo dico perchè avevo un Doral 114 ed era comodissimo in sosta. Ora ho più o meno lo stesso sistema su MH attuale. Ciao Michele Betassa
PinoM59
PinoM59
06/07/2006 65
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:27:05
Ciao, sul mio C.I. Elliot 40 i cuscini in dotazione sono sufficenti per trasformare la dinette singola in divanetto/letto singolo. Buon anno
956
16/11/2006 1680
Inserito il 03/01/2008 alle: 18:11:29
X Pino: grazie delle informazioni e Buon Anno anche a te ! X Michele: la dinette che descrivi mi interessa (per una trasformazione che posso fare io stesso) ma mi servono le foto o un disegnino. E' possibile ? Buon Anno !
Modificato da 956 il 03/01/2008 alle 23:20:15
rissa
rissa
19/04/2005 23
Inserito il 03/01/2008 alle: 23:09:08
Sul mio doral 118 ho aggiunto schienale e bracciolo per completare il divano fisso nella dinet piccola. Poi ho messo due legni che si aprono a libro verso il corridoio per allargare il divano letto nelle ore notturne, diventando un letto di 180x90, singolo per la moglie. Spazio per la scala della mansarda e corridoio percorribile. Siamo in 4 ed abbiamo a disposizione 4 letti singoli, Saluti
Beta
Beta
Inserito il 03/01/2008 alle: 23:28:59
Appena vado al Mostrino faccio alcune foto del divano a giro (il Mostrino è un Mirage Alaska 5000 con divano fisso su un lato e dinette grande sul lato opposto) così ti rendi conto di quanto sia semplice questa trasformazione. In aggiunta ti posso dire, se interessa, che in questo modo in inverno ripari la cellula dagli speifferi che vengono dalla cabina, se hai un mansardato. Sotto il sedile aggiuntivo (nel Doral 114) avevo messo dietro un riparo in tessuto imbottito ed applicato con automatici in modo che al mattino quando scendevo dalla mansarda non mi arrivava lo spiffero freddo nelle caviglie, che appena svegli non è un bel piacere. Ciao Michele Betassa
956
16/11/2006 1680
Inserito il 04/01/2008 alle: 00:02:26
Ok Michele, fammi sapere ! [;)]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:03:56
xBeta: se posti le foto sono anche io interessato! Ciao Alberto
giraffa
giraffa
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:40:43
ciao, inserisco.... la separazione con la cabina...è una coperta in PILE + la tendina originale, il pannello di legno funge da schienale al posto aggiunto tra le 2 dinette, sul tavolo piccolo (ancora sù c'è la TV) gli schienali che sono nella 2° e 3° foto vengono stesi, dopo aver calato il tavolino, ottengo un divanone a L che unisce la dinette grande, ultima foto a fianco alle finestre, ho applicato la stessa tappezzeria, incollata con silicone su "pezzi" di tappetino da mare, tutto "incollato" con normale silicone, si può togliere e non rimane nessuna traccia ( già provato ) ciao attutti massimo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/01/2008 alle: 11:09:35
grazie Max Giraffa, a me interessava proprio la trasformazione a L del divano, ma non riesco a capire bene dalle foto. Interessante la coibentazione aggiuntiva! Bel lavoro! Ciao Alberto
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/01/2008 alle: 11:22:12
p.s. le foto sono di un Doral??
giraffa
giraffa
Inserito il 15/01/2008 alle: 18:42:40
ciao, si è il doral 118...inserisco un disegnino..... spero di aver chiarito.....montaggio e smontaggio sono alquanto veloci.. ciao attutti massimo
956
16/11/2006 1680
Inserito il 15/01/2008 alle: 19:43:37
Interessante la trasformazione. Ciao ! Umberto.
Spep
Spep
Inserito il 16/01/2008 alle: 00:58:20
Nel elnagh prince 57 i cuscini dello schienale della dinette piccola non sono sufficienti a coprire il tavolino ripiegato. Serve una aggiunta di circa 8-10 cm che mi hanno dato in dotazione. Comunque ho già in progetto di fare anche lo schienale e di costruire un cuscino unico per la seduta così da non avere spiacevoli spostamenti quando ti "stiracchi" un po'.
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 16/01/2008 alle: 08:36:36
noi nella seconda dinette (Tandy 640) anche se abbiamo lo schienale in dotazione, usiamo mettere dei cuscini, quando è trsformato in divanetto, sono più morbidi e si ha un ingombro in meno quando non è utilizzato. Mario PS per Giraffa: ma quando è tutto smontato, hai due piccole sporgenze di alluminio nel passaggio cabina-cellula, non sono pericolose?
Modificato da vertigo il 16/01/2008 alle 08:38:33
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 16/01/2008 alle: 08:46:03
se ha fatto come io feci ad un amico (credo proprio di si), gli angolari d'alluminio sono fissati sul pannello che fa da seduta e quindi rimosso quello tutto resta com'era. bye
9 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
