"Trasparenze" in mansarda
1 20 12
Gismonch
Gismonch
04/08/2004 8
Inserito il 25/06/2006 alle: 03:21:57
Ho appena acquistato un Autoroller 2. Ho notato un particolare che non mi lascia tranquillo facendo una prova in pieno giorno (molto assolato). Con le tapparelle tutte abassate, e quindi buio nel camper, ho notato che in alcuni punti della mansarda la luce del sole è come se filtrasse. O meglio si vedono dei chiarori, come se l'isolante tra la parete interna e la vetroresina in alcuni punti non sia stato distribuito bene. Lo stesso difetto lo noto su uno degli angoli della mansarda e nei punti di congiungimento dei pannelli interni di legno sulle fiancate (sempre della mansarda). Che ne dite???
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 25/06/2006 alle: 08:13:45
Ti sei risposto da solo,è propio un problema di isolante mal distribuito,ammesso che l'isolante ci sia; la vetroresina di per sua natura lascia filtrare la luce se non è adeguatamente coperta da vernice e non ha un certo spessore,nel tuo caso la vernice esterna (gelcoat) è sicuramente presente ma lo spessore è basso,questo per contenere il peso,e quindi vedi le chiazze di luce di cui parli ma stai tranquillo,non è un problema di vetroresina ma solo una cattiva coibentazione interna. Ciao. Enrico P.S. io,per mestiere,produco vetroresina
Gismonch
Gismonch
04/08/2004 8
Inserito il 25/06/2006 alle: 11:12:25
Ma il consiglio qual è? Portarlo comunque in assistenza e segnalare il problema? Oppure considerarlo solo un piccolo innocuo difetto? Mi preoccupa il fatto che questi chiarori ci siano solo in determinati punti e soprattutto lungo tutto l'angolo sinistro alto della mansarda, sul punto della congiunzione con la parete. Eventualmente c'è una soluzione? Quelcuno tra gli amici che ha avuto un problema simile si è rivolto all'assistenza Roller? E se sì con quali risultati???
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 25/06/2006 alle: 11:21:58
Non è un problema. Penso si verifichi in quasi tutti i mezzi. Quando lo porti al primo tagliando cellula fallo presente.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 26/06/2006 alle: 16:36:32
Ciao Tonis. Perchè dici che non è un problema ? Sarà anche un veicolo di fascia bassa, ma non mi sembra normale che in alcuni punti ci siano dei diffetti nella distribuzione dell'isolante. Fosse il mio lo farei notare, con una raccomandata, al concessionario e alla CI. Ciao Luigi ps. Belin che caldo !!!!!!!!1
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 26/06/2006 alle: 20:03:47
Ho un Rimor nuovo e ho il tuo stesso problema,interpellato il conc. ha risposto che e' solo una questione di coinbentazione diffetosa, non ho mai avuto problemi di infiltrazione STAI tranquillo ciao.
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 26/06/2006 alle: 21:08:44
Ciao Luigi. Dico così perchè vedo che è un problema esistente in tantissimi camper e se fosse qualcosa di grave sarebbe già successo un casino. Anche nel mio, ai lati destro e sinistro della giunzione si vede un po' di luce. Questo fin da subito. A distanza di quasi un anno e mezzo nessuna infiltrazione. In sede di primo tagliando cellula mi hanno detto che è normale e mi ci hanno passato un po' di silicone. Ciaociao
Gismonch
Gismonch
04/08/2004 8
Inserito il 27/06/2006 alle: 02:20:41
Non è tanto l'angolo che mi preoccupa, perché capisco che sia più complicato far combaciare con esattezza la coibendazione in uno spigolo. Ciò che mi da più pensiero sono quelle due o tre piccole zone proprio nel centro della mansarda. Come si fa a non aver sistemato bene la coibendazione in un punto così semplice???
Inserito il 27/06/2006 alle: 09:02:38
quando vidi la prima volta filtrare luce dal tetto mi venne un colpo , balzai in cima al camper come una scimmia cercando il foro , ma non ce era ! Il tetto di vetroresina e' trasparente , e' un brutto effetto ma mi dicono che e' normale. Ciao Roberto
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 27/06/2006 alle: 09:38:29
Il problema, se esiste, non è l'infiltrazione, ma la coibetazione. Luigi
iside
iside
22/04/2004 70
Inserito il 27/06/2006 alle: 11:36:48
[:(!]Ho il tuo solito problema,ma non il solito mezzo...RIMOR S.B 677TC[}:)]
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 27/06/2006 alle: 16:59:20
Ragazzi state tranquilli,non è un problema di vetroresina ma solo di imperfetta applicazione della parte coibente;provate ad attaccare sull'esterno un pezzo di nastro adesivo e vedrete che il problema diminuirà,se diminuisce è ovviamente come sopra detto,se non diminuisce allora è un'altra cosa. Ciao. Enrico
Gismonch
Gismonch
04/08/2004 8
Inserito il 28/06/2006 alle: 02:03:03
Chiaro (e acclarato) che si tratta della coibendazione. Il punto ora è: c'è qualcosa che si può fare per eliminare il problema o bisogna rassegnarsi?
5 minuti fa
