truma combi 6002
1 20 13
Erny58
Erny58
Inserito il 10/11/2006 alle: 17:08:14
Sapete mica se sulla truma 6002 è possibile installate un timer per poter programmare sia l'accensione che lo spegnimento? Un saluto a tutti e grazie.
tdtmed
tdtmed
Inserito il 10/11/2006 alle: 17:28:22
Ciao, sul mio VR, un Mobilvetta S71, la centralina è programmabile per l'accensione e lo spegnimento della 6002 combi. Quindi ritengo che sia possibile. Anzi mi sembra che nell'accessoristica della Truma Combi 6002 sia disponibile un timer da poter installare. Se hai le istruzioni della stufa dovrebbe esserci scritto tutto. Cordialità Alberto
Erny58
Erny58
Inserito il 10/11/2006 alle: 17:31:29
grazie alberto per l'informazione
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 10/11/2006 alle: 18:15:57
https://www.camperonline.it/fai...
milos
milos
Inserito il 12/11/2006 alle: 08:38:40
c'è un cronotermostato della truma, qualcuno sa quanto costa? ciao da milos
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 12/11/2006 alle: 11:03:27
mi pare sui 200€
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 12/11/2006 alle: 22:05:47
Sul mio camper c'è montato un C6002.....ed è previsto un orologio temporizzatore (accessorio Truma ZUC 2), di cui non conosco il costo nè le funzioni. Toglimi una curiosità, caro Alberto, dalla tua centralina puoi programmare accensione/spegnimento o anche la temperatura del combi?[;)]? Ti ringrazio Cordialità
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 12/11/2006 alle: 22:23:23
..tutto OK! il crono per accendere e spegnere. Come si interviene sulla temperatura che nel caso del C6002 è regolata con una suo termostato dedicato? Faccio un ipotesi: programmo il cronotermostato: accensione per ore 06.00 di domattina temperatura 22 gradi. Se la sera precedente ho lasciato la manopola della temperatura in dotazione per esempio sul numero 3, che corrisponde a circa 13 gradi, all'indomani suppongo la stufa non si accenderà. E se sbaglio, dove mi sbaglio? Ciao Grazie! saluti[;)]
tdtmed
tdtmed
Inserito il 13/11/2006 alle: 11:05:04
Putroppo solo accensione e spegnimento Ciao Alberto
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 13/11/2006 alle: 11:53:50
[/quote] ..tutto OK! il crono per accendere e spegnere. Come si interviene sulla temperatura che nel caso del C6002 è regolata con una suo termostato dedicato? Faccio un ipotesi: programmo il cronotermostato: accensione per ore 06.00 di domattina temperatura 22 gradi. Se la sera precedente ho lasciato la manopola della temperatura in dotazione per esempio sul numero 3, che corrisponde a circa 13 gradi, all'indomani suppongo la stufa non si accenderà. E se sbaglio, dove mi sbaglio? Ciao Grazie! [/quote] Personalmente imposto il termostato della truma in posizione "6" e lascio fare al cronotermostato che ha la programmazione giorno/notte. Imposto la temperatura diurna temporizzata a 22° e la temperatura notturna a 16°, posso poi decidere se andare in manuale, in temporizzato o tenerlo spento. Molti crono hanno la funzione antigelo, quando sono in "OFF" accendono comunque la stufa alla soglia dei 4°.
carlov^
carlov^
09/02/2004 57
Inserito il 13/11/2006 alle: 12:25:09
ciao a tutti e scusate se pongo un quesito. posto che la combi 6002 ha la valvola di scarico automatica che apre il circuito quando la temperatura scende sotto i 4;5 gradi. se il motivo per cui si accende la stufa è perchè fa freddo, perchè rischiare lo svuotamento spegnendola con un timer ? Inoltre, usando il camper d'inverno ho imparato che è impossibile prevedere i capricci del tempo perciò, se fa freddo, è meglio tenere la stufa sempre accesa. cordialità
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 13/11/2006 alle: 12:32:27
Proprio per questo quasi tutti i "cronotermostati", a differenza dei "timer", hanno la funzione "antigelo", cosa che la truma non ha previsto sulla stufa e né, tantomeno, sul suo timer dedicato.
Modificato da C.B.Cup il 13/11/2006 alle 12:34:35
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 13/11/2006 alle: 13:42:21
Innanzitutto usando un cronotermostato ha cursori uno può regolare la temperatura ha piacimento ad ogni ora cosicchè di non farla scendere al di sotto dei 4°C. Seconda cosa io ho provveduto ha bloccare con una bietta la valvola di scarico acqua per non incorrere ha spicevoli problemi. Sono io che prima di porre il camper in rimessaggio tra un uscita e l' altra vuoto manualmente il boiler.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:24:21
..tutto OK! il crono per accendere e spegnere. Come si interviene sulla temperatura che nel caso del C6002 è regolata con una suo termostato dedicato? Faccio un ipotesi: programmo il cronotermostato: accensione per ore 06.00 di domattina temperatura 22 gradi. Se la sera precedente ho lasciato la manopola della temperatura in dotazione per esempio sul numero 3, che corrisponde a circa 13 gradi, all'indomani suppongo la stufa non si accenderà. E se sbaglio, dove mi sbaglio? Ciao Grazie! [/quote] Personalmente imposto il termostato della truma in posizione "6" e lascio fare al cronotermostato che ha la programmazione giorno/notte. Imposto la temperatura diurna temporizzata a 22° e la temperatura notturna a 16°, posso poi decidere se andare in manuale, in temporizzato o tenerlo spento. Molti crono hanno la funzione antigelo, quando sono in "OFF" accendono comunque la stufa alla soglia dei 4°. [/quote] .....molte grazie! avevo bisogno del conforto...prima di intervenire con modifiche!! saluti[;)]
Oggi alle 08:42
