Truma Combi C3004
1 20 7
brodoway
brodoway
Inserito il 29/01/2008 alle: 22:11:12
Nessuno di voi monta sul camper questa stufa come funziona?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 30/01/2008 alle: 12:39:32
Si chiama Trumatic C3402
http://www.autocaravanmassaua.i...
Io ce l'ho sul mio mezzo, è identica alle versioni 4002 e 6002 ora in produzione ma è da 3.000 Kcal invece che 4.000 e 6.000 come le nuove, non cambia altro. Sul mio mezzo che è un semintegrale con garage va benone, sono andato anche in montagna sotto zero e mi basta. Ovviamente visto la potenza dipende dal mezzo che hai, però dovrebbe consumare meno corrente e meno gas delle "sorelle", soprattutto la 6000. Ciao.
stargo
stargo
26/07/2007 8
Inserito il 30/01/2008 alle: 13:02:14
ciao dunque ti dico come funzionano i due comandi a seconda dell'anno della stufa : comando nero con rotella a gradi: tasto rosso in su =[]accensione riscaldamento e boiler insieme con temp boiler 60 ° tasto rosso in giu =ACCENSIONE SOLO BOILER X LA TEMPERATURA IN QUESTO CASO LA REGOLI CON L'ALTRO TASTO ROSSO 40° OPPURE 60° la rotella regola la temp x il riscaldamento comando grigio con rotella a numeri: prima tacca verso l'alto = ACCENSIONE SOLO BOILER A 40° seconda tacca verso l'alto= ACCENSIONE SOLO BOILER A 60° prima tacca verso il basso = ACCENSIONE STUFA ANCHE SENZA ACQUA seconda tacca verso il basso = ACCENSIONE STUFA CON TEMP ACQUA 60° SE TI POSSO AIUTARE BEN VOLENTIERI SCRIVI PURE
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 30/01/2008 alle: 14:51:14
Le istruzioni corrette per la mia 3402 sono le seconde. Comando grigio con rotella con numeri.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/01/2008 alle: 15:32:52
Penso che per "come funziona" intendi se scalda a sufficienza o meno. Ho quel modello su un semintegrale da 6mt, e come potenza calorica mi pare sufficiente, sono andato più volte a Livigno sostando anche a temperature di -15°. La rogna sono le riaccensioni "schioppettanti" che a volte riescono anche a mandarla in blocco. Ovviamente sempre notturne[:(][:(!] Ma credo che sia un problema esteso anche ad altri modelli Combi, ma non a tutte, così scoprirne la cuasa è più difficile.[:(!][:(!] Ciao
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:49:17
Toccando ferro...a me non è mai successo, anche a temperature molto basse. Di che anno è la tua? Il mio mezzo (semintegrale garage di 6.69m) è del 2006. Io però ho cura di accendere tutto periodicamente, non sta mai molto fermo il mezzo, e se sta fermo passo per controllare la pressione delle gomme, accendo tutto (frigo e stufa) e faccio un giretto. Può essere che debba fargli un po' di manutenzione/pulizia? Magari ci sono solo un po' di spurie.
brodoway
brodoway
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:48:20
grazie per le vostre risposte,grazie stango sicuramente se ho problemi mi faccio sentire srivendoti visto che sei molto gentile,il mio mezzo a differenza del vostro e' un mansardato ci rivera 164 6,90 del 2006 appena acquistato e lo ritiro a marzo di conseguenza ho tutto il tempo a disposizione per istallare nuove bocchette nelle posizioni dove l'aria calda non arriva sperando sia potente abbastanza ciao ale
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:04:50
@Albertoy E' del 2003, ma il problema si è sempre presentato. Nel forum accessori troverai risposte nel post "Combi 6002" Anch'io non lascio molto fermo il camper.....almeno da quando sono entrato all'INPS[:D][:D][:D] Ciao
43 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
