Truma e termostato
1 20 7
1vacanze
1vacanze
26/04/2007 82
Inserito il 17/03/2008 alle: 15:08:08
Ho bisogno di un consiglio: il termostato della mia Truma S 55 T non funziona. Praticamente la stufa si accende, ruotando la manopola, ma poi non si spegne più, salvo non rigirarla in senso opposto. Ho aperto la stufa ed ho individuato quello che ritengo essere il sensore termico (ma forse sbaglio!).E' una specie di "suppostone" di rame ancorato in basso a destra, lungo ca 5 cm. Con mia sorpresa -ma forse è per questo che non funziona- non risulta collegato a nulla! Più precisamente: esso termina con un filo semirigido di rame, senza guaina, lungo qualche centimetro che, nel mio caso, è libero, ossia non collegato ad alcunchè. Attenzione! non si tratta di due fili elettrici, ma di un unico filo di rame semirigio e senza guaina. Ne deduco che non sono di tronte alla classica termocoppia. C'è qualcuno in grado di aiutarmi? E? quello che ho descritto il sensore del termostato? Dove deve essere collegato, visto che non ho trovato alcun morsetto libero....? Aiuto!
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 17/03/2008 alle: 17:09:37
Il funzionamento da te descritto,a mio parere,è quello normale che la tua stufa deve avere in quanto si tratta di un vecchio sistema a fiamma pilota.Forse sei stato tratto in inganno da chi ha i nuovi sistemi combi che,viceversa,quando raggiungono la temperatura si spengono,ciao.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 17/03/2008 alle: 18:12:40
confermo se è una vecchia stufa non ha il controllo della temperatura e devi regolarlo manualmente!!!
Inserito il 17/03/2008 alle: 19:31:10
Ciao , quel coso che chiami suppostone di rame è un bulbo che serve per rilevare la temperatura ambiente , se il suo tubicino in rame (capillare)che è normalmente collegato con la valvola gas della stufa è interrotto , è normale che la stufa ti funziona solamente alla max potenza e senza alcuna possibiltà di regolazione , il tuo prob. è sicuramente quello . Non saprei se sulla tua stufa è possibile sostituire il bulbo senza sostituire anche la valvola gas , qui dovrebbe intervenire il mitico camperdoctor e sicuramente ti saprà rispondere in merito . Saluti Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/03/2008 alle: 21:49:22
quoto elnaghstar,se il bulbo e' staccato dalla valvola,questa non regola e la stufa va' sempre al massimo. ciao
1vacanze
1vacanze
26/04/2007 82
Inserito il 18/03/2008 alle: 12:56:16
Grazie a ttti per le vostre risposte, sono utilissime! Allora adesso si tratta di trovare dove innestare il terminale del bulbo. Se non lo trovo...... mi tocca acquistare un termostato nuovo! Continuo a sperare che qualcuno mi sapia dare anche questa indicazione. Grazie ancora, ciao.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 18/03/2008 alle: 13:39:05
ciaoa tutti e presente[:D] allora il tubo non troverai nulla in cui inserirlo in quanto se rotto ha perso il liquido e quindi non funge più. devi purtroppo campbiare tutta la valvola di sicurezza e dovrai specificare quanti fili escono da quella valvola 2 o 4 esistevano due modelli x la s55T. semper fidelis carlo
1vacanze
1vacanze
26/04/2007 82
Inserito il 18/03/2008 alle: 17:31:25
Caspita, camperdoctor sei proprio mitico! Grazie nuovamente a tutti per l'aiuto.
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
