Truma gas, riscaldamento acceso, senza acqua?
1 20 9
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/02/2020 alle: 17:38:00
Si può usare il riscaldamento senza acqua ?
Inserito il 07/02/2020 alle: 17:41:48
In risposta al messaggio di Stefino del 07/02/2020 alle 17:38:00
Si
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/02/2020 alle: 18:26:14
In risposta al messaggio di Grinza del 07/02/2020 alle 17:41:48
Si
GG
sta per Grazie Grinza.
Inserito il 07/02/2020 alle: 18:48:17
In risposta al messaggio di Stefino del 07/02/2020 alle 18:26:14
GG sta per Grazie Grinza.
Si non fai danni però visto che d’inverno, quando funziona la stufa, l’acqua calda è gratis è un peccato non averla.
Quando torno al rimessaggio scarico sempre le acque, Ieri avevo da fare dei lavoretti al camper ed  ho acceso la stufa seppur senza acqua, in poco tempo avevo 20,5 gradi...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 07/02/2020 alle: 20:51:28
In risposta al messaggio di Grinza del 07/02/2020 alle 18:48:17
Si non fai danni però visto che d’inverno, quando funziona la stufa, l’acqua calda è gratis è un peccato non averla. Quando torno al rimessaggio scarico sempre le acque, Ieri avevo da fare dei lavoretti al camper ed  ho acceso la stufa seppur senza acqua, in poco tempo avevo 20,5 gradi...
L'importante è non accendere la pompa dell'acqua, altrimenti arriverebbe acqua fredda nel boiler caldo creando un shock termico sicuramente dannoso. Questo è quanto ricordo dai consigli di "saggio" qui sul forum ....
Inserito il 07/02/2020 alle: 21:06:43
In risposta al messaggio di volvo960 del 07/02/2020 alle 20:51:28
L'importante è non accendere la pompa dell'acqua, altrimenti arriverebbe acqua fredda nel boiler caldo creando un shock termico sicuramente dannoso. Questo è quanto ricordo dai consigli di saggio qui sul forum ....
Sinceramente lo vedo strano questo consiglio,  se c’è acqua nel camper il boiler si riempie e la scalda, se non c’é acqua puoi aprire tutte le pompe che vuoi ma non essendoci acqua dubito ci sia uno shock termico
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 07/02/2020 alle: 22:18:18
In risposta al messaggio di Grinza del 07/02/2020 alle 21:06:43
Boh ... forse ho equivocato la domanda iniziale
Io ho inteso che ad impianti acqua vuoti (tubi e boiler) faccio partire riscaldamento (senza la parte boiler). L'ho fatto tante volte quando appunto avevo da fare dei lavoretti in camper d'inverno (per non lavorare al gelo) ma non avevo voglia di riempire l'impianto e poi svuotarlo nuovamente a intervento finito. Intendevo di stare attenti a non accendere la pompa in quanto, se il serbatoio delle chiare non è proprio vuoto  (io al rientro da un we non lo svuoto mai completamente anche d'inverno) arriva acqua fredda nella boiler caldo della stufa.
Se carichi l'acqua prima di accendere la stufa, o se di acqua nel camper non ne hai proprio, allora è come dici tu ed il mio consiglio non serve a nulla ...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 08/02/2020 alle: 08:48:05
Immettere acqua a 5°C in una pentola in pressione in acciaio inox (elasticità zero!) a 60/70° non è proprio una cosa saggia da fare.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 08/02/2020 alle: 14:00:00
In risposta al messaggio di volvo960 del 07/02/2020 alle 22:18:18
Boh ... forse ho equivocato la domanda iniziale Io ho inteso che ad impianti acqua vuoti (tubi e boiler) faccio partire riscaldamento (senza la parte boiler). L'ho fatto tante volte quando appunto avevo da fare dei lavoretti
in camper d'inverno (per non lavorare al gelo) ma non avevo voglia di riempire l'impianto e poi svuotarlo nuovamente a intervento finito. Intendevo di stare attenti a non accendere la pompa in quanto, se il serbatoio delle chiare non è proprio vuoto  (io al rientro da un we non lo svuoto mai completamente anche d'inverno) arriva acqua fredda nella boiler caldo della stufa. Se carichi l'acqua prima di accendere la stufa, o se di acqua nel camper non ne hai proprio, allora è come dici tu ed il mio consiglio non serve a nulla ...
Ora mi è più chiaro, io comunque non ho mai acqua quando il camper è rimessato, anche oggi sono andato ed ho acceso la stufa.
Quando invece sono a giro accendo la stufa e non faccio mai caso se ho aperto l’acqua calda o meno, in tanti anni non ho avuto mai problemi.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 08/02/2020 alle: 18:16:36
In risposta al messaggio di Grinza del 08/02/2020 alle 14:00:00
Ora mi è più chiaro, io comunque non ho mai acqua quando il camper è rimessato, anche oggi sono andato ed ho acceso la stufa. Quando invece sono a giro accendo la stufa e non faccio mai caso se ho aperto l’acqua calda o meno, in tanti anni non ho avuto mai problemi.
se per aperto l'acqua calda intendi aver acceso anche la parte boiler della stufa  effettivamente con il riscaldamento acceso l'acqua si scalda lo stesso e salvo quando ne serve tanta e velocemente (dopo la seconda doccia) non serve attivare anche il boiler...anzi.
Qui da qualche parte ed anche a me è successo un paio di volte (combi 6D) con il riscaldamento al trotto (per il freddo notturno) ed il boiler dimenticato su normal (le altre posizioni sono eco e boost), la mattina si accende una segnalazione in codice che dovrebbe significare surriscaldamento (??), anche se tutto continua a funzionare. Errore che non resta neanche in memoria della centralina della stufa. Boh ... comunque spento il boiler l'errore si spegne e tutto torna a posto. Ma non è una regola ...Mi è sucesso 2/3 volte in 3 anni
6 minuti fa
