Tubicino drenaggio condensa frigo Thetford
1 20 13
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/09/2008 alle: 18:19:28
Salve, mio cognato a trovato il tappetto responsabile degli allagamenti del frigo thetford: si trova nella griglia inferiore in un contenitore di plastica bianco vicino al bruciatore. Li dentro arriva il tubicino di drenaggio proveniente dal frigo. Basta eliminare il tappetto e l'acqua riprende a scorrere alla grande. Ma perchè mai hanno montato quella schifezza di tappo? Ciao. Nico
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 01/09/2008 alle: 21:23:28
I frigo Thetford hanno tanti problemi, vedi gli altri poster, ed anche il mio di problemi nè ha avuti molti, ma il tubicino che porta l'acqua nel recipiente è stato sempre aperto. Carlo Ulisse
zicco
zicco
08/01/2006 80
Inserito il 02/09/2008 alle: 16:58:02
pure il mio a quella schifezza di tappo lo devo levare ?
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 02/09/2008 alle: 17:33:47
Beh, se ti caccia acqua in cellula allora è arrivato il momento di toglierlo, anche perchè il forellino è piccolissimo ed è soggetto ad incrostarsi di continuo. Non riesco ancora a capire i perchè di quel tappo!!!!! Nico
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 02/09/2008 alle: 17:47:02
Scusate la domanda: ma la vaschetta a cosa serve? deve essere svuotata oppure deve essere lasciata lì con l'acqua per il prossimo utilizzo? Mi viene il dubbio perchè sabato, facendo le pulizie del dopo-vacanza, l'ho scoperta per caso e trovandola piena (causa sbrinamento frigo) l'ho svuotata manuqlmente con una spugna. Ho fatto bene o no? Devo rispristinarla? Grazie a tutti.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/09/2008 alle: 19:45:43
L'acqua della vaschetta evapora (dovrebbe) in modo naturale. La vaschetta stessa è collocata (dovrebbe) sopra un tubo dell'impianto frigorifero, di solito caldo. N.B. Ho scritto due volte dovrebbe in quanto il mio frigo è un dometic, e non un thetford.
max faby
max faby
01/09/2008 18
Inserito il 02/09/2008 alle: 22:15:28
Tolto anche io il tappo prima che facesse danni.... Ho notato invece difficoltà nell'accensione a gas...
Inserito il 02/09/2008 alle: 22:50:42
L'acqua nella vaschetta di recupero non sempre riessce ad evaporare e la vaschetta si riempie , vi consiglierei di controllarla ogni 2/3 giorni e quando eventualmente fosse piena svuotatela manualmente ma lassciateci comunque un po di acqua da fare in modo che il tubicino di scarico rimanga sommerso ,in questo modo non entrano eventuali insetti e odori o quant'altro all'interno del frigo , questo indipendentemente dalla marca del frigo , naturalmente quendo il camper non si usa e meglio svuotarla completamente , per il tappo sul tubicino di scarico avete fatto benissimo a toglierlo. Mario
Modificato da ecostar il 02/09/2008 alle 22:55:20
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 03/09/2008 alle: 17:22:03
Ok, grazissime! Nico
zicco
zicco
08/01/2006 80
Inserito il 03/09/2008 alle: 22:52:46
Io dal tubicino esistente ho messo un tubo un può più grande e lo fatto uscire dalla griglia cosi scarica fuori
Inserito il 03/09/2008 alle: 23:08:58
E una valida soluzione ma rimane il problema che potrebbe entrare polvere o quant'altro all'interno del frigo e naturalmente entra anche calore , il tappo forato che hanno messo in origine è per cercare di risolvere questo problema Mario
Modificato da ecostar il 03/09/2008 alle 23:10:24
zicco
zicco
08/01/2006 80
Inserito il 04/09/2008 alle: 14:10:35
A torno al tubo metto la rete per il calore poi si vedrà
Inserito il 04/09/2008 alle: 16:52:41
Su mio Dometic. Ho fatto come sui deumidificatori[:p] PICCOLO FORO CON TUBETTO[:I] quasi alla sommità della vaschetta con tubetto infilato rivolto verso l'esterno. Cosi: Se si riempie poco EVAPORA e se cerca di tracimare SCARICA ALL'ESTERNO Altrimenti ci dicono che facciamo SCARICO SELVAGGIO DI CONDENSA[;)] Ulteriore piano in alluminio -montato sotto i vari tubi frigo così se entra acqua in viaggio o lavaggio RITORNA ESTERNA senza bagnare il pavimento in basso[:p] E pure mantiene riparati i componenti elettrici[^] Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 08/09/2008 alle 18:54:04
Inserito il 04/09/2008 alle: 19:38:07
quote:Originally posted by franco49tn
Su mio Dometic Ho fatto come sui deumidificatori PICCOLO FORO CON TUBETTO quasi alla sommità della vaschetta con tubetto infilato rivolto verso l'esterno Cosi: Se si riempie poco EVAPORA e se cerca di tracimare SCARICA ALL'ESTERNO Altrimenti ci dicono che facciamo SCARICO SELVAGGIO DI CONDENSA[;)] Ulteriore piano in alluminio -montato sotto i vari tubi frigo così se entra acqua in viaggio o lavaggio RITORNA ESTERNA senza bagnare il pavimento in basso[:p] E pure mantiene riparati i componenti elettrici[^] Ciao Franco
Ottima idea , praticamente hai creato un troppo pieno alla vaschetta , compilimenti !!! sarebbe una modifica da consigliare alle aziende produttrici , con poco si risolve , sicuramente ne approfitto e lo metto in opera anch'io . Ciao e ancora complimenti Mario
