Tutti i rubinetti bassissima pressione
2 20 33
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 07/03/2021 alle: 22:06:41
In risposta al messaggio di motociclista12 del 07/03/2021 alle 21:32:58
Hai provato a vedere se cambia qualcosa senza tappo di riempimento serbatoio? Vuoi mai che sia lo sfiatatoio ostruito. ciao
Provato e non cambia nulla
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 07/03/2021 alle: 22:09:20
In risposta al messaggio di ecostar del 07/03/2021 alle 21:55:31
come sei messo con la batteria servizi ? , la nuova pompa sommersa nel suo interno prevede una valvola di non ritorno ? , la bassa portata la noti solo lato calda oppure anche fredda ? , non mi risulta che le sommerse abbiano un filtro a maglia sottile lato pescaggio  mario
Batteria servizi è ok. Ho anche provato collegato alla 220v e non cambia nulla.
Medesimo comportamento anche con acqua calda.
Valvola di non ritorno installata nel primo tratto di tubo subito dopo la pompa.
Modificato da bulk il 07/03/2021 alle 22:10:33
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 07/03/2021 alle: 22:10:01
Alimentare direttamente la pompa dalla batteria?
Paolo
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 07/03/2021 alle: 22:14:44
In risposta al messaggio di motociclista12 del 07/03/2021 alle 22:10:01
Questo non l'ho fatto.
Inserito il 07/03/2021 alle: 22:36:22
qualcosa non quadra , precedentemente avevi specificato che il filtro pompa era pulito e ti chiedo dove diavolo è posizionato il filtro , ti chiedo anche come hai pulito i filtri sulle bocche di erogazione dei rubinetti o mix  , se hai provato senza filtri e se hai misurato la tensione della BS sotto carico con pompa in funzione , la pompa che avevi specificato assorbe oltre 3A e se la BS è fiacca anche la pompa sarà fiacca
visto che il guaio lo noti anche lato fredda per il momento escludo un problema di calcare , ultima domanda chiedendoti se quando la pompa sta funzionando nel serbatoio noti un movimento di acqua , sperando che il serbatoio e suo tappone di ispezione siano raggiungibili , facci sapere anche le caratteristiche della nuova sommersa
mario
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 07/03/2021 alle: 22:44:49
In risposta al messaggio di ecostar del 07/03/2021 alle 22:36:22
o mix  , se hai provato senza filtri e se hai misurato la tensione della BS sotto carico con pompa in funzione , la pompa che avevi specificato assorbe oltre 3A e se la BS è fiacca anche la pompa sarà fiacca  visto che il guaio lo noti anche lato fredda per il momento escludo un problema di calcare , ultima domanda chiedendoti se quando la pompa sta funzionando nel serbatoio noti un movimento di acqua , sperando che il serbatoio e suo tappone di ispezione siano raggiungibili , facci sapere anche le caratteristiche della nuova sommersa  mario
Il filtro pompa è una retina di plastica posizionato sulla bocca della vecchia pompa ed era pulito.
Ho rimosso il frangigetto del rubinetto della cucina, ma la pressione è rimasta bassa.
Domani verifico la tensione della batteria sotto carico e con pompa in funzione.
Nel serbatoio delle acque non noto movimento particolare. La nuova pompa non ha perdite, ma.domani controllo meglio.
Grazie.
Inserito il 07/03/2021 alle: 23:25:17
direi che la retina sotto alla pompa più che filtro sia una rete di protezione a maglie larghe ma non un filtro , ok controlla bene poi facci sapere
mario
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 08/03/2021 alle: 20:21:28
Finalmente ho risolto!
... dopo aver smontato e sostituito quasi tutti i tubi del camper, aver smantellato completamente la dimette posteriore, dopo 7 mesi di lugubrazioni mentali ed alcuni week end dedicati... Ho risolto!
Il camper è un Hymer, che prevede la particolarità che solo i cavi della pompa acqua siano collegati invertiti (blu con marrone e marrone con blu) per avere la piena potenza della pompa ed io li avevo collegati blu con blu e marrone con marrone, ottenendo un flusso molto limitato in quanto la pompa girava al contrario.
Ecco fatto, un minuto di lavoro e tutto risolto.
Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto e questo splendido forum.
Grazie.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 08/03/2021 alle: 20:56:16
Bene che hai risolto!yes
Paolo
Inserito il 08/03/2021 alle: 23:03:06
yes ci siamo scervellati per capire e poi è bastato invertire un filo sulla pompa , ci siamo scervellati volentieri e con piacere apprendo che con poco o niente hai risolto , fosse sempre così sarebbe una manna  wink
mario
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 09/03/2021 alle: 12:43:42
In risposta al messaggio di ecostar del 08/03/2021 alle 23:03:06
ci siamo scervellati per capire e poi è bastato invertire un filo sulla pompa , ci siamo scervellati volentieri e con piacere apprendo che con poco o niente hai risolto , fosse sempre così sarebbe una manna   mario
Salve colleghi.
 Quindi riepilogando ...ma allora, alla fine,  problema collegamenti a parte ...
Era la pompa da cambiare o è stata sostituita inutilmente?
Finiamo i topic cosi da avere un riscontrose  servisse ad altri
Ciao  a tutti... e speriamo che ci liberino  dalle catene di casa per mviaggiare di nuovo
Modificato da Atawanka il 09/03/2021 alle 12:47:36
Inserito il 09/03/2021 alle: 13:02:31
In risposta al messaggio di Atawanka del 09/03/2021 alle 12:43:42
Salve colleghi.  Quindi riepilogando ...ma allora, alla fine,  problema collegamenti a parte ... Era la pompa da cambiare o è stata sostituita inutilmente? Finiamo i topic cosi da avere un riscontrose  servisse ad altri Ciao  a tutti... e speriamo che ci liberino  dalle catene di casa per mviaggiare di nuovo
penso che la pompa di per sè non c'entrava nulla e bastava solo invertire i fili di alimentazione , va be dai poco male ora ne ha una di scorta
per la clausura temo che sarà molto lunga sperando di non conviverci all'infinito , ora sta diventando anche un mezzo casino con i vaccini  wink
mario
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 09/03/2021 alle: 13:20:44
In risposta al messaggio di ecostar del 09/03/2021 alle 13:02:31
penso che la pompa di per sè non c'entrava nulla e bastava solo invertire i fili di alimentazione , va be dai poco male ora ne ha una di scorta  per la clausura temo che sarà molto lunga sperando di non conviverci all'infinito , ora sta diventando anche un mezzo casino con i vaccini   mario
... Mah! allora provate entrambe.
Quella vecchia non è partita subito, in quanto inchiodata. Ho provato a farla ripartire con un cacciavite ed ora funziona al pari della nuova.
Penso che in origine la vecchia fosse comunque sofferente o girasse male, tant'è che l'ho ritrovata inchiodata a qualche mese di distanza e di inattività. L'ho pertanto cambiata, ma con fili (aihmè!) collegati "correttamente" e da lì è iniziato il brain storming di mesi per venirne a capo.
A tutti i possessori Hymer: " collegamento elettrico pompa acqua: cavo blu con marrone e marrone con blu", così la pompa funziona a piena potenza. Invece, nel caso di collegamento "corretto" (blu con blu e marrone con marrone), la pompa funziona, ma a potenza molto ridotta, in quanto gira al contrario.
Quanto alla clausura, la vedo molto male. Speravo una vacanza invernale in montagna, poi un week end Pasquale. Bho! inizia a pesarmi un pò e tutti i fine settimana sono al camper a far lavori ed a godermi l'atmosfera.
Grazie ancora a tutti.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
