TV lcd meglio alimentatore + inverter?
1 20 4
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 25/02/2008 alle: 12:42:20
Ciao a tutti,sul camper usato che ho preso pochi giorni fà è installato un tv lcd collegato direttamente al 12 volt, alcuni amici mi consigliano di collegarlo tramite un alimentatore ad un inverter per non correre il rischio di danneggiarlo. Siete d'accordo? Ed in quel caso basta un qualunque alimentatore o è meglio cercare di procurarsi quello specifico del tv (Toshiba). Grazie a tutti e buoni Km
Modificato da morino il 25/02/2008 alle 12:56:10
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/02/2008 alle: 13:39:09
Ciao, che io sappia i televisori LCD molti hanno il trasformatore esterno (lungo il filo d'alimentazione) per cui la corrente arriva a 12V. Infatti io ho comprato uno normale, ho eliminato il trasformatore ed alimento da 12 V direttamente. Funziona perfettamente senza problemi. Anche quelli che compri specifici per camper (che sono identici e costano solo 3 volte tanto) sono alimentati a 12V. Saluti Massimo
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 26/02/2008 alle: 12:39:10
Grazie per la risposta Massimo, adesso sono più tranquillo. Ciao[:)] Josè
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:20:18
Il problema non è che si rovinano, usandoli a 12 volt ma che una volta che la tensione si abbassa sotto un certo voltaggio (che non ricordo [:I]) accade che perdi o la funzione audio o quella video.
granraf
granraf
Inserito il 26/02/2008 alle: 18:20:06
Forse con il motore acceso converrebbe alimentare il Tv Lcd tramite inverter, perchè la tensione di carica dell'alternatore potrebbe avvicinarsi troppo a quella limite sopportata dal televisore. Io faccio così, con camper in moto oppure allacciato alla 220volt tv diretta o tramite inverter, da fermo senza 220 attacco al circuito 12 volt. Meglio non rischiare. Ciao Raff
18 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
