quote:Originally posted by Mafilupurtroppo per questi problemi bisogna havere lo schema elettrico. cha camper hai? ciao claudio
Ho un nuovo problema, durante l'ultima uscita mi si sono bruciati i fili dei relè che si trovano attaccati al caricabatterie, quindi non si accendeva più niente dentro la cellula, ho sostituito i fili alla meno peggio per ripristinare l'erogazione dell'elettricità dentro la cellula, tutto ok. Dopo il rientro ho allacciato la 220V dopo circa 24 ore, ho notato che si era interrotta nuovamente l'erogazione di ellettricità nella cellula, quindi ho sostituito i fili con fili più spessi e facendo i contatti come si deve, morale della favola malgrado i nuovi fili non mi si accende nulla, la corrente nei relè arriva, l'ho portato dall'elettrauto dopo 2 ore di controlli mi ha detto che non è riuscito a capire dov'è il problema, qualcuno ha l'idea di cosa possa essere successo? Vi ringrazio anticipatamente Giovanni (Sicilia)
