Ventole Frigo
1 20 4
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 13/07/2006 alle: 09:09:08
Per il fai da te estremo Vista l' anzianità del frigo 1991 e le grate esterne più grandi rispetto a quelle ora in commercio quindi non compatibili, per non spendere cifrone mi è venuta l'idea di apporre all'interno della grata le ventole 12v di raffreddamento degli alimentatori per PC. Installate tre, assorbimento 0,2 A cadauna quindi scarso, ho notato subito che la grata non diventa bollente come prima. Il dubbio mi viene sulle temperature d'uso di queste ventole, qualcuno ci ha provato cosa ne pensate? Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 13/07/2006 alle: 09:40:50
Per me non c'e' problema, vai tranquillo. [;)]
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 13/07/2006 alle: 09:42:51
io ne ho montate due di dimensione 8x8 cm...praticamente quelle dei trasformatori dei pc. sono programmatore e i pc che utilizzano queste ventole, possono restare accesi anche per mesi interi senza provocare surriscaldamenti o altro quindi puoi tranquillamente lasciarle accese tutto il tempo che vuoi!!! importante--> metti un fusibile per sicurezza. io ne ho montato uno da 1A la resa del frigo è garantita P.s. se ti riferivi al calore generato dalla fiammella del frigo, non ti preoccupare....un pc, sopratutto d'estate, riscalda molto di + ciaooo
Modificato da liubavand il 13/07/2006 alle 09:47:41
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2006 alle: 11:43:18
Nel fare questa operazione, occorre solo tenere conto di tre fattori: 1. le ventole devono aspirare dall'interno verso l'esterno, sulla griglia superiore; 2. non bisogna eccedere nell'aerazione perchè altrimenti il gas non si scalderebbe in modo adeguato per cui una ventola dovrebbe restare sempre in funzione e l'altra (o le altre) solo quando la temperatura eccede (io ho installato un termostato a 60 gradi); 3. ogni volta che si accende il frigo la ventola principale va accesa, anche d'inverno, perchè tutto l'insieme, davanti alla griglia, fa opposizione alla circolazione naturale dell'aria, com'era previsto dal progretto. Per quanto riguarda il punto 2, è importante questa attenzione perch+ si rischia, per esempio inspirando aria dal basso, di creare un aumento di pressione all'interno del vano con conseguente passaggio di residui della combustione all'interno della cella dai vari pertugi attorno al frigo stesso. Elio
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 13/07/2006 alle: 12:43:42
X Liuba Mi riferivo al calore emesso dal dissipatore posto dietro alla griglia superiore, ora sto testando il tutto a 38 gradi, con il camper al sole, temperatura del freezer 8 gradi frigo 18 gradi, per le condizioni estreme mi sembra un risultato accettabile. Calcolando che il funzionamento a gas cala la temperatura tra i 20 25 gradi figuriamoci se fosse all'ombra di una pineta rettifico freezer 3 gradi
Modificato da Maxgo il 13/07/2006 alle 12:49:40
29 minuti fa
